Ako otestovať segmenty LCD displeja
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 18:04    Předmět: Ako otestovať segmenty LCD displeja Citovat
Potrebujem skúsiť funkčnosť segmentového LCD z tekutých kryštálov .
Predpokladám , stačí prikladať striedavé U na segment a com .
alebo to je inak ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 18:14    Předmět: Citovat
LCD krátkodobě (vteřinu-dvě naprosto bez problému) snese i stejnosměr. Takže se to dá i "tužkovkou" jen s připojenýma testovacíma vodičema. Dlouhodobější vystavení LCD stejnosměrnýmu napětí ale hrozí poškozením následkem elektrolýzy tý nematický vrstvy.
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 18:57    Předmět: Citovat
když si postavíš nějaký multivibrátor na 1Khz s napájením 12V ze dvou tranzistorů a kolektory vyvedeš na měřící hroty přes kondík 100nF (třeba) tak můžeš testovat bez nebezpečí stejnosměrné složky.
SMITH
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Tak že frekvencia 1 kHz ( nie je problém z generátoru ) a napätie ?
Pozerám do datasheetu nejakého digitalneho LCD displeja a je tam operanting voltage 3V ...
Teraz ma napadlo , že mám v meráku generátor obdlžniku , tak to skúsim s ním ...
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Není problém s obdélníkem o "amplitudě" 0,8V - v hodinkách tyhle displeje řídící obvod krmí napětím v rozmezí od půlky do cca 90% hodnoty napětí čerstvýho článku - a ten má (stříbro-oxidovej) 1,55V. Jen jednou jsem viděl schéma, kde byl při napájecím napětí 1,5V výstup napojenej na extra můstkovej "zdvojovač" kvůli dosažení vyššího rozkmitu na segmentech ...
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Přímo nemusí, jde o střídavost. Klidně zpacifikuj starý digitálky a signál ber z těch plošek, na který doléhá vodivá guma s displejem. Frekvence je podle mě od 25hz výše. Jde o to, aby byl dokonale "symetrický", aby se displej nenabíjel stejnosměrnou složkou a nedegradovala ta chemikálie, co dělá ty tekutý krystaly.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Stačí přece jakékoli tráfko... Většinou ani to není třeba, když se využije kapacitní proud, který je téměř všude.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 9:15    Předmět: Citovat
Já bych to zkusil obyčejným multimetrem přepnutým na test diod
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 20:04    Předmět: Citovat
To už raději nějaký zvonkový trafo, jehož výstupem budeš krmit dělič napětí, na kterým nastavíš třeba 2V - může to být klidně 5k trimr spolu s ochranným odporem, abys při šlusu při chybném nastavení trimr nepoškodil. Vyvedeš na hroty a 2V/50Hz Ti displej bude zobrazovat.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Zdárec,
zkus třeba tohle ...
 Soubor:  Tester LCD.jpg
 Velikost:  185.8 kB
 Staženo:  175 krát
-- Gepard --
SMITH
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Tak som ho otestoval signálom z generátora 1kHz s amplitúdou 4,7 V a nulovým offsetom . Funguje to bez problémov ...
