Potrebujem skúsiť funkčnosť segmentového LCD z tekutých kryštálov .
Predpokladám , stačí prikladať striedavé U na segment a com .
alebo to je inak ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31901 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 28 2016, 18:14 Předmět:
LCD krátkodobě (vteřinu-dvě naprosto bez problému) snese i stejnosměr. Takže se to dá i "tužkovkou" jen s připojenýma testovacíma vodičema. Dlouhodobější vystavení LCD stejnosměrnýmu napětí ale hrozí poškozením následkem elektrolýzy tý nematický vrstvy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
když si postavíš nějaký multivibrátor na 1Khz s napájením 12V ze dvou tranzistorů a kolektory vyvedeš na měřící hroty přes kondík 100nF (třeba) tak můžeš testovat bez nebezpečí stejnosměrné složky.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá říjen 28 2016, 19:41 Předmět:
Tak že frekvencia 1 kHz ( nie je problém z generátoru ) a napätie ?
Pozerám do datasheetu nejakého digitalneho LCD displeja a je tam operanting voltage 3V ...
Teraz ma napadlo , že mám v meráku generátor obdlžniku , tak to skúsim s ním ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá říjen 28 2016, 19:59 Předmět:
Není problém s obdélníkem o "amplitudě" 0,8V - v hodinkách tyhle displeje řídící obvod krmí napětím v rozmezí od půlky do cca 90% hodnoty napětí čerstvýho článku - a ten má (stříbro-oxidovej) 1,55V. Jen jednou jsem viděl schéma, kde byl při napájecím napětí 1,5V výstup napojenej na extra můstkovej "zdvojovač" kvůli dosažení vyššího rozkmitu na segmentech ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přímo nemusí, jde o střídavost. Klidně zpacifikuj starý digitálky a signál ber z těch plošek, na který doléhá vodivá guma s displejem. Frekvence je podle mě od 25hz výše. Jde o to, aby byl dokonale "symetrický", aby se displej nenabíjel stejnosměrnou složkou a nedegradovala ta chemikálie, co dělá ty tekutý krystaly.
To už raději nějaký zvonkový trafo, jehož výstupem budeš krmit dělič napětí, na kterým nastavíš třeba 2V - může to být klidně 5k trimr spolu s ochranným odporem, abys při šlusu při chybném nastavení trimr nepoškodil. Vyvedeš na hroty a 2V/50Hz Ti displej bude zobrazovat.
Zaslal: po listopad 07 2016, 21:48 Předmět:
Tak som ho otestoval signálom z generátora 1kHz s amplitúdou 4,7 V a nulovým offsetom . Funguje to bez problémov ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
