Zaslal: so říjen 29 2016, 22:46 Předmět:
Právě jsi mě uzemnil, protože ty průběhy vypadají tak, že jsou na zakázku definovaný podle zapojení zesu. Pak se nedivím, že náhrada stojí víc, než celej zes na Aukru... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 29 2016, 23:00 Předmět:
Oni taky u Matsushity používali dost i "lineáry" s odbočkou, do odbočky to bylo cosi skoro lineárního s pozvolným počátkem, ale mělo to jenom 10K na třetinu dráhy, a zbylá dráha měla cca 100K. A to ještě tu odbočku přemostili odporem 10K. Ke všemu si to označí potiskem B120K. Pak tam někdo dá lineárku a nestačí se divit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne říjen 30 2016, 8:55 Předmět:
Nejlépe dát mu mezi 1 a 3 nějaké rozumné napětí, třeba 5V, a změřit napětí 1-2 v závislosti na úhlu natočení, třeba po 20 shodných úsecích.
Pochopitelně to trochu bude klamat, když je potenciometr vydřený, může být odpor v nějakém úseku i dvoj-až 4násobný proti orig. stavu. Dá se to i řešit přímým měřením odporu 1-2, jenže do toho může u vyhnilého potenciometru dost kecat odpor běžce.
Metodika pro ALPS je zde, cituji :
With the shaft (lever) placed in the specified position, resistance taper shall be determined by measuring
the voltage between the specified terminals (between terminals 1 and 2 or between terminals 2 and 3)and
calculating the percentage in reference to the voltage between terminals 1 and 3.
Reference: Standard resistance tapers in reference to rotational angles (travels) are as shown below.
Zaslal: ne říjen 30 2016, 9:14 Předmět:
A takhle si průběhy vykládali v roce 2010 u Panasonicu.... jejich G, obvykle nějakým laikem nebo školometem vykládané jako "logaritmický", je ve skutečnosti ekvivalent 4B (třetí obrázek).
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne říjen 30 2016, 9:15 Předmět:
Pokud si vzpomínám, tak jsem ho měnil kvůli chrastění. Když jsem se díval, ta dráha není moc vydřená, ale je prasknutý ten pertinax, co je na ni nalepený.
