Jaký je to potenciometr B100K
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 8:46    Předmět: Citovat
Já už ho měnil, ale nevím už jestli za logaritmický nebo lineár. Když je vtom značení takový bordel.
Naposledy upravil starecd dne ne říjen 30 2016, 8:47, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 8:47    Předmět: Citovat
A takhle si ty béčkové průběhy dělají u Alphy :
http://www.alpha-products.com/cd_catalog/new_catalogs/Pots/tapers.htm
 Soubor:  taper-b.jpg
 Velikost:  19 kB
 Staženo:  49 krát
starecd
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 8:49    Předmět: Citovat
Sendyx:Teď mi řekni, co měřit na poťáku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Nejlépe dát mu mezi 1 a 3 nějaké rozumné napětí, třeba 5V, a změřit napětí 1-2 v závislosti na úhlu natočení, třeba po 20 shodných úsecích.
Pochopitelně to trochu bude klamat, když je potenciometr vydřený, může být odpor v nějakém úseku i dvoj-až 4násobný proti orig. stavu. Dá se to i řešit přímým měřením odporu 1-2, jenže do toho může u vyhnilého potenciometru dost kecat odpor běžce.
Metodika pro ALPS je zde, cituji :
With the shaft (lever) placed in the specified position, resistance taper shall be determined by measuring
the voltage between the specified terminals (between terminals 1 and 2 or between terminals 2 and 3)and
calculating the percentage in reference to the voltage between terminals 1 and 3.
Reference: Standard resistance tapers in reference to rotational angles (travels) are as shown below.
http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/TAPER.PDF
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 9:14    Předmět: Citovat
A takhle si průběhy vykládali v roce 2010 u Panasonicu.... jejich G, obvykle nějakým laikem nebo školometem vykládané jako "logaritmický", je ve skutečnosti ekvivalent 4B (třetí obrázek).
 Soubor:  Pan_tapers.JPG
 Velikost:  67.91 kB
 Staženo:  61 krát
starecd
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 9:15    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, tak jsem ho měnil kvůli chrastění. Když jsem se díval, ta dráha není moc vydřená, ale je prasknutý ten pertinax, co je na ni nalepený.
