Potrebujem PTC 4R5Q trojvývodový
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 20:29    Předmět: Potrebujem PTC 4R5Q trojvývodový Citovat
Neleží niekomu?
Môžem prípadne vybrať vhodnú náhradu podľa odporu za studena (4,5Ω), alebo to je zlý nápad?
Dík
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 13:10    Předmět: Citovat
Nešel by tam libovolnej jinej pozistor z CRT TV, co má parametry podobný? Myslím, že se mezi sebou stejně zásadně nelišej.
— Winston Churchill
Duvsan
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 21:48    Předmět: Citovat
No áno, ale je to pre kolegu, nie pre mňa. Tieto srandy vraj vedia urobiť požiar (nepochopil som, ako). Ale asi mi iné nezostane.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Protože za provozu dost hřejou - a právě zahřátím výrazně stoupne jejich odpor, což je při demagnetizaci CRT žádoucí (tlumený kmity do ztracena) Wink
Křivka je od počátku po maximální amplitudu divná proto, že PTC se do určítý (a od určitý) teploty může chovat jako NTC:
— Winston Churchill
Duvsan
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 22:35    Předmět: Citovat
Takže nestačí zmerať odpor za studena, ono je to zložitejšie. Sad
Ak vyberiem z dosky OVP, osadím, nechám nejakú dobu bežať a bude mi to pripadať v poriadku, bude to v pohode?
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 10:59    Předmět: Citovat
Vesměs stačí. Ty přece jedeš mezi Rmin a Rmax, zbytek Tě nemusí zajímat, kór, když se demagnetizace po pár vteřinách rozpojí relátkem. Co je směrodatný, je Rmin, jenž určuje maximální proud demagnetizačním vinutím. Jestli bude mít 4.2Ω (míň radši ne), nebo 6Ω, na tom taky moc nesejde. Akorát se nelekni toho, že pozistor topí - ten musí topit, aby se změnil jeho odpor.
— Winston Churchill
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Že topí, to vím, o tom to přece je. Ale tady jede bez relátka.
6Ω - asi to tak i dopadne.
Shocked
https://vikiwat.com/en/termorezistor-ptc-96209-ph97345.html
Tak jeden má 4,5Ω a druhý 30Ω? Medzi tými demag. cievkami je taký kua rozdiel?
Šiel by použiť EPCOS T205? Tuším že ten mám.
Inak podľa tohto Tvoj graf nesedí.
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/EPCO/EPCOS07058/EPCOS07058-1.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Helé, není to tam spíš zapojený ňáko takhle?
Mezi 1-2 by měl bejt odpor mnohem větší, než mezi 2-3, u Tebe 4.5Ω/30Ω. Tuším, že ta část, co má větší odpor, má za provozu zahřívat část nízkoodporovou, asi aby skrze demagnetizační cívku (je tam jediná) netekl proud vyšší, než je potřeba, což by způsobovalo chvění a deformaci obrazu.
Stejně bych tam ale dal reléovej časovej spínač, kterej např. po 5-10s obvod rozepne, ať zbytečně nežere a netopí.
P. S.: Graf sedí pro jak kterej pozistor, záleží na materiálu, z nějž je vyrobenej.
— Winston Churchill
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Tak by to malo byť a tak je to i v tom PDF-ku.
Niektoré TV som (pre nás) upravoval, aby sa spolu so settopboxom samy zapli a potom i vypli, tam som to relé dopĺňal. Ale ide o neodborný zásah a do cudzieho to nebudem.
Duvsan napsal(a):
Shocked
Question
Inak odpor toho pomocného vyhrievacieho telieska asi musí byť ďaleko väčší než 30Ω.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Nemusí, jak se zahřeje, jeho odpor výrazně stoupne, dyť je to PTC Wink
— Winston Churchill
Duvsan
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 9:52    Předmět: Citovat
PTC má mať 4,5Ω. Myslel som to pomocné vyhrievanie, to je v jednotkách kΩ.
Hele ale prečo sú medzi tými PTC tak veľké rozdiely?
Tak EPCS T205 je double, má dvakrát 9Ω. Chvíľu mi potrvalo, kým som sa v tom zorientoval. A ja že čo to meriam.
Nevie niekto náhradu za ten 4,5Ω?
Tak som tam dal T209 a basta.
