Zaslal: po říjen 24 2016, 13:10 Předmět:
Nešel by tam libovolnej jinej pozistor z CRT TV, co má parametry podobný? Myslím, že se mezi sebou stejně zásadně nelišej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po říjen 24 2016, 22:01 Předmět:
Protože za provozu dost hřejou - a právě zahřátím výrazně stoupne jejich odpor, což je při demagnetizaci CRT žádoucí (tlumený kmity do ztracena)
Křivka je od počátku po maximální amplitudu divná proto, že PTC se do určítý (a od určitý) teploty může chovat jako NTC:
— Winston Churchill
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po říjen 24 2016, 22:35 Předmět:
Takže nestačí zmerať odpor za studena, ono je to zložitejšie.
Ak vyberiem z dosky OVP, osadím, nechám nejakú dobu bežať a bude mi to pripadať v poriadku, bude to v pohode?
Zaslal: út říjen 25 2016, 10:59 Předmět:
Vesměs stačí. Ty přece jedeš mezi Rmin a Rmax, zbytek Tě nemusí zajímat, kór, když se demagnetizace po pár vteřinách rozpojí relátkem. Co je směrodatný, je Rmin, jenž určuje maximální proud demagnetizačním vinutím. Jestli bude mít 4.2Ω (míň radši ne), nebo 6Ω, na tom taky moc nesejde. Akorát se nelekni toho, že pozistor topí - ten musí topit, aby se změnil jeho odpor. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út říjen 25 2016, 12:43 Předmět:
Helé, není to tam spíš zapojený ňáko takhle?
Mezi 1-2 by měl bejt odpor mnohem větší, než mezi 2-3, u Tebe 4.5Ω/30Ω. Tuším, že ta část, co má větší odpor, má za provozu zahřívat část nízkoodporovou, asi aby skrze demagnetizační cívku (je tam jediná) netekl proud vyšší, než je potřeba, což by způsobovalo chvění a deformaci obrazu.
Stejně bych tam ale dal reléovej časovej spínač, kterej např. po 5-10s obvod rozepne, ať zbytečně nežere a netopí.
P. S.: Graf sedí pro jak kterej pozistor, záleží na materiálu, z nějž je vyrobenej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út říjen 25 2016, 22:09 Předmět:
Tak by to malo byť a tak je to i v tom PDF-ku.
Niektoré TV som (pre nás) upravoval, aby sa spolu so settopboxom samy zapli a potom i vypli, tam som to relé dopĺňal. Ale ide o neodborný zásah a do cudzieho to nebudem.
Zaslal: st říjen 26 2016, 9:18 Předmět:
Nemusí, jak se zahřeje, jeho odpor výrazně stoupne, dyť je to PTC _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
