Tesla Color 428, prsk a už nejde
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Tento televizor mal tych kurvitiek dost - uz som menil tranzistor v RGB, cistil rozpinacie kontakty v konektoroch externych reproduktorov, menil vypinacie rele, menil tuner a teraz toto.
A zjavne predtym, ako som ho "zdedil" (nechali ho byvali najomnici v byte), uz bol apon 2-krat v oprave (asi s rovnakou zavadou a nasobic je asi tiez vymeneny).
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Zrovna před hoďkou jsem dával do šuplíčku SU169ku, mám jich víc, ale jak je dostat na slovensko Question
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Nasiel som inzerat, kde ich niekto predava 1 euro/kus, tak kupim. To vyjde lacnejsie ako postovne spoza hranic.
Jenys
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Jo, to poštovný je na h...o, jinak by to nebyl problém Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 23:00    Předmět: Citovat
Vymenil som SU169, poistku a zapol. Prsk, poistka v prdeli a tranzistor pravdepodobne tiez. Nechce sa mi s tym kramom srat, asi to dam niekomu za odvoz...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 6:57    Předmět: Citovat
Njn - ale v takovém případě se telka zapíná nejprve přes žárovku.
Tak potom už bude zřejmě příčina závad v řídicím obvodu (IO tuším TDA4601) - zřejmě se ten trand otevírá jak "vrata od stodoly" (resp. nezavírá) Wink
Ten jsem měl vadný (u tohoto tvp) snad jen 1x.
Někde bych taky ještě asi našel jak to SU169, tak i to TDA-čko (u něj zvláště pozor na "repliky") z vraku - ale zase je tu to poštovné na SK Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 7:29    Předmět: Citovat
Nechcelo sa mi to pred polnocou zapajat cez ziarovku, tak som "usetril"... Skusim vsetko okolo toho tranzistora premerat.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 12:54    Předmět: Citovat
skus premerať kondy v zdroji a diody a studáky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 13:00    Předmět: Citovat
Elyty su dobre, tie som meral hned - niektore uz boli vymenene. Diody a ostatne polovodice vratane TDA premeram.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Tak tranzistor to tentokrat prezil.
Odpojil som R107, aby som mohol zmerat VD106 - je OK. VD113 tam vobec nie je - ani miesto na doske.
Meral som TDA4601 diodovym testom oproti zemi - ziadny pin nie je prerazeny. Ked pripojim napajanie 12,5V, tak Vref na pine 1 funguje (4,2V), ale na vystupe budenia (7+8) je 11V a na osciloskope nic.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  76.09 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Tak uz som to nasiel - podlozka pod tranzistorom bola poskodena a preskocil tam vyboj na chladic. Musim zajtra kupit novu.
Zatial som to docasne "zaplatal" a skusil cez ziarovku zapnut. Ani 150W nestaci a silnejsiu nemam. Moze to byt kvoli standby zdroju (so zeleznym trafom) citlive na znizene napatie? Potom to zapojim rovno do zasuvky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Tak som to zapol napriamo, z nasobica vyleteli blesky a smrad, hned som to vypol (poistka preezila a tranzistor hadam tiez).
Takze Kokun mal pravdu, akurat som to nenasiel - jedna strana nasobica totiz bola prilepena tavnym lepidlom, a uzemnovaci drot potenciometra bol tiez pod tym zakydany - a tam je obhorena prasklina, prerazilo sa to nastastie priamo na ten drot a nepreskocilo to inde.
Nasobic nie je TPN-33 ako v scheme, ale TPN-31.
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 19:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dá se tam nabastlit ten i ten - liší se jen tím, že mají ten ostřicí trimr každý jinam otočený.
V originále tam byl použitý západoněmecký typ (byl zelený) Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 22:03    Předmět: Citovat
KUBO mi poslal zeleny Z-14B(DPT) - uplne novy, nepouzity - dakujem. Dal som ho tam (dufam, ze som ho zapojil spravne - oznacenie vyvodov je ine, symbol diody je hadam podla schemy D a symbol zeme M, na starom nasobici to je A). A zase mi nesiel hlavny zdroj.
Predtym som totiz nasiel C134, ktory nemal od vyroby jeden vyvod prispajkovany (nebola na nom ani stopa po cine), tak som ho prispajkoval. Teraz som ho zmeral a bol prerazeny... Takze som ho vymenil. Zdroj nabehol, VN podla sluchu tiez, ale na obrazovke nic. Len zablesk po vypnuti.
Dalej som zistil, ze je ulomeny focus drot na nasobici. Priamo z tela nasobica vychadza holy drot, na ktory je prispajkovany VN kabel a cele to je v zmrstovacke. Tesne za spojom sa to ulomilo. Opravil som to, ziadna zmena.
Prisal som G2, bolo vidiet sedu obrazovku so spatnymi behmi. Zrnenie z tunera nevidiet. Takze som vybral modul F, nieco pomeral, vratil bez zasahu a zacalo to fungovat Confused
Ako mam nastavit spravne G2? Servisny manual neviem nikde stiahnut. Su to tusim technicke informacie c. 61...
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 16:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tady předpokládám pouhý překlep - je to: "Pridal som ..."? Tím sis vlastně rozšteloval nastavení Ug2 (a trošku sis tím "nas*ral do trika") Cry
Při vkládání modulu "F" je třeba si dát pozor na to, aby byla zasunuta správně do konektoru i jeho "zadní část" tj. konektor XC1 (jeho 3 piny). Často se stává, že tyto piny zůstanou mimo konektor - potom se takto projeví ta závada (nesvítí obrazovka).
"Ako mam nastavit spravne G2?"
Přiznám se, že jsem si to nepamatoval, protože ani nwm, jestli jsem ho (u této telky) někdy nastavoval.
Proto nahlížím do TI č. 61 a na str. 124 (bod 3.13.8.) se píše:
Na konektore XCA 08 skontrolovať napätie pre g₂ obrazovky. Reguláciou potenciometra RP 1 sa musí dať nastaviť napätie v rozmedzí min. od 400 V do 700 V. Po prekontrolovaní nastaviť hodnotu 600 V ± 20 V.
K tomu ještě to, že v úvodu "3.0 NASTAVOVACÍ PREDPIS" je požadavek na tento voltmetr následující:
Jednosmerné napätie pre g₂ a g₃ obrazovky je treba merať elektrostatickým voltmetrom, alebo podľa neho naciachovaným V-metrom s vysokoohmovým deličom (sondou).
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
