Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 22 2016, 21:41 Předmět:
Tento televizor mal tych kurvitiek dost - uz som menil tranzistor v RGB, cistil rozpinacie kontakty v konektoroch externych reproduktorov, menil vypinacie rele, menil tuner a teraz toto.
A zjavne predtym, ako som ho "zdedil" (nechali ho byvali najomnici v byte), uz bol apon 2-krat v oprave (asi s rovnakou zavadou a nasobic je asi tiez vymeneny).
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 22 2016, 22:30 Předmět:
Zrovna před hoďkou jsem dával do šuplíčku SU169ku, mám jich víc, ale jak je dostat na slovensko _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st říjen 26 2016, 23:00 Předmět:
Vymenil som SU169, poistku a zapol. Prsk, poistka v prdeli a tranzistor pravdepodobne tiez. Nechce sa mi s tym kramom srat, asi to dam niekomu za odvoz...
Zaslal: čt říjen 27 2016, 6:57 Předmět:
Njn - ale v takovém případě se telka zapíná nejprve přes žárovku.
Tak potom už bude zřejmě příčina závad v řídicím obvodu (IO tuším TDA4601) - zřejmě se ten trand otevírá jak "vrata od stodoly" (resp. nezavírá)
Ten jsem měl vadný (u tohoto tvp) snad jen 1x.
Někde bych taky ještě asi našel jak to SU169, tak i to TDA-čko (u něj zvláště pozor na "repliky") z vraku - ale zase je tu to poštovné na SK _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt říjen 27 2016, 20:48 Předmět:
Tak tranzistor to tentokrat prezil.
Odpojil som R107, aby som mohol zmerat VD106 - je OK. VD113 tam vobec nie je - ani miesto na doske.
Meral som TDA4601 diodovym testom oproti zemi - ziadny pin nie je prerazeny. Ked pripojim napajanie 12,5V, tak Vref na pine 1 funguje (4,2V), ale na vystupe budenia (7+8) je 11V a na osciloskope nic.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 22:04 Předmět:
Tak uz som to nasiel - podlozka pod tranzistorom bola poskodena a preskocil tam vyboj na chladic. Musim zajtra kupit novu.
Zatial som to docasne "zaplatal" a skusil cez ziarovku zapnut. Ani 150W nestaci a silnejsiu nemam. Moze to byt kvoli standby zdroju (so zeleznym trafom) citlive na znizene napatie? Potom to zapojim rovno do zasuvky.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 22:59 Předmět:
Tak som to zapol napriamo, z nasobica vyleteli blesky a smrad, hned som to vypol (poistka preezila a tranzistor hadam tiez).
Takze Kokun mal pravdu, akurat som to nenasiel - jedna strana nasobica totiz bola prilepena tavnym lepidlom, a uzemnovaci drot potenciometra bol tiez pod tym zakydany - a tam je obhorena prasklina, prerazilo sa to nastastie priamo na ten drot a nepreskocilo to inde.
Zaslal: pá říjen 28 2016, 19:09 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nasobic nie je TPN-33 ako v scheme, ale TPN-31.
Dá se tam nabastlit ten i ten - liší se jen tím, že mají ten ostřicí trimr každý jinam otočený.
V originále tam byl použitý západoněmecký typ (byl zelený) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá listopad 04 2016, 22:03 Předmět:
KUBO mi poslal zeleny Z-14B(DPT) - uplne novy, nepouzity - dakujem. Dal som ho tam (dufam, ze som ho zapojil spravne - oznacenie vyvodov je ine, symbol diody je hadam podla schemy D a symbol zeme M, na starom nasobici to je A). A zase mi nesiel hlavny zdroj.
Predtym som totiz nasiel C134, ktory nemal od vyroby jeden vyvod prispajkovany (nebola na nom ani stopa po cine), tak som ho prispajkoval. Teraz som ho zmeral a bol prerazeny... Takze som ho vymenil. Zdroj nabehol, VN podla sluchu tiez, ale na obrazovke nic. Len zablesk po vypnuti.
Dalej som zistil, ze je ulomeny focus drot na nasobici. Priamo z tela nasobica vychadza holy drot, na ktory je prispajkovany VN kabel a cele to je v zmrstovacke. Tesne za spojom sa to ulomilo. Opravil som to, ziadna zmena.
Prisal som G2, bolo vidiet sedu obrazovku so spatnymi behmi. Zrnenie z tunera nevidiet. Takze som vybral modul F, nieco pomeral, vratil bez zasahu a zacalo to fungovat
Ako mam nastavit spravne G2? Servisny manual neviem nikde stiahnut. Su to tusim technicke informacie c. 61...
Zaslal: so listopad 05 2016, 16:29 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tady předpokládám pouhý překlep - je to: "Pridal som ..."? Tím sis vlastně rozšteloval nastavení Ug2 (a trošku sis tím "nas*ral do trika")
Při vkládání modulu "F" je třeba si dát pozor na to, aby byla zasunuta správně do konektoru i jeho "zadní část" tj. konektor XC1 (jeho 3 piny). Často se stává, že tyto piny zůstanou mimo konektor - potom se takto projeví ta závada (nesvítí obrazovka).
"Ako mam nastavit spravne G2?"
Přiznám se, že jsem si to nepamatoval, protože ani nwm, jestli jsem ho (u této telky) někdy nastavoval.
Proto nahlížím do TI č. 61 a na str. 124 (bod 3.13.8.) se píše:
Na konektore XCA 08 skontrolovať napätie pre g₂ obrazovky. Reguláciou potenciometra RP 1 sa musí dať nastaviť napätie v rozmedzí min. od 400 V do 700 V. Po prekontrolovaní nastaviť hodnotu 600 V ± 20 V.
K tomu ještě to, že v úvodu "3.0 NASTAVOVACÍ PREDPIS" je požadavek na tento voltmetr následující:
Jednosmerné napätie pre g₂ a g₃ obrazovky je treba merať elektrostatickým voltmetrom, alebo podľa neho naciachovaným V-metrom s vysokoohmovým deličom (sondou).
Strana 2 z 3
