Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: po říjen 17 2016, 19:49 Předmět: Hořící baterie v telefonech
Určitě si spousta z vás všimnula zpráv o problémech samsungu note 7 s baterii.
Že to není problém jen samsungu, je takové veřejné tajemství.
Dneska mě přinesl do práce jeden kolega taky takový telefon.
Přišel domů, tak jako každý den ho dal navečer nabíjet originál nabíječkou. Položil ho na stůl a odešel na večeři. Když se vrátil našel telefon v plamenech. Naštěstí se vrátil v čas a odnesl to jen telefon a ten stůl.
Značka telefonu je PRESTIGIO
Model je to PSP5455 DUO
Bateria byla originální a telefon byl asi měsíc po záruce.
Jak někam hodím obrázky, tak sem pak dám odkaz.
Nevím jestli to patří zrovna sem.
Naposledy upravil KiTt dne po říjen 17 2016, 20:07, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 17 2016, 20:15 Předmět:
Baterie BL-5C jsme měnili už před 10 lety, byla vadná várka v Nokiích 6230i.
Občas se něco objeví. Note 7 si to vyžral za spoustu jiných. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po říjen 17 2016, 21:15 Předmět:
Ona to neni moc sranda. Tech pripadu v CR je pomerne dost, jen se o tom moc nikde nenluvi. Volal jsem se znamemu co dela u hasicu jako vysetrovatel pricin pozaru. A rikal ze jen na jizni morave bylo letos nekolik pozaru, kde se prokazalo jako pricina mobilni telefon. Posledni pry pred necelym mesicem.
Btw ta nehorlava podlozka neni zas az tak spatny napad.
No schvalne kolik z vas nabiji telefon pres noc.
Asi by jako podlozka stacilo kus skla pod telefon a to ochrani stul.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 17 2016, 23:00 Předmět:
Modeláři při nabíjení (někteří) používají na LiPolky spejšl nabíjecí pytlíky, který zabraňují vyšlehnutí plamene z baterky. http://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_207058.html?wid=21
Funguje to na podstatně vyšší kapacity batérek a nabíjecí proudy několik ampér. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 18 2016, 0:44 Předmět:
Skoro tutově v telefonu - ve špatně nastaveným nabíjecím obvodu. Už prolítla netem zpráva, že Ťamťung dává softwarovou aktualizaci přístroje, která nedovolí telefonu svoji baterku nabíjet tak velkou sumou náboje, jako doposavad = tolik překračovat mez přebití tý Li-Ion baterky. Kdyby to bylo baterkama, tak to po nějaký době přestane (vadná série baterií by se vyčerpala a ty dobrý by to nepáchaly). Ale evidentně se to děje křížem krážem přes všecky série baterek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út říjen 18 2016, 7:50 Předmět:
Ona ta baterka potřebuje mít při nabíjení omezené napětí a omezenou teplotu. Asi někdo něco "neudělal dokonale"...
Možná stačí mít trochu nevhodně umístěný senzor teploty. Položíte mobil na chladnější podklad a ten senzor bude posílat do mobilu informaci, že teplota není kritická, regulační obvod to do té baterky bude rvát naplno, a baterka se "na druhé straně" už přehřívá...
Je to krásné, mít baterku nabitou do hodiny. Já osobně bych neměl problém ji nabíjet několik hodin, prospělo by to kromě bezpečnosti i životnosti baterky.
Zaslal: út říjen 18 2016, 7:59 Předmět:
S těmi soudy bych byl možná ještě opatrný. Dobře zkonstruovaná LiPol baterie si většinu vstupních parametrů pohlídá sama. Špatná funkce termistoru v přístroji, stejně jako hodnota nab. proud, se dá pořešit kalibrací, případně novým firmware.
Dost zajímavé je, že všechna zahoření se objevila v USA, o Evropě nebo Asii nevím. Aby to nakonec nesouviselo s US nabíječkami. I když, ty by se daly vyměnit jako první.
Souhlasím s monterjirkem, pomalé nabíjení je nejlepší, co pro svoji baterku můžete udělat.
Soemtron- _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
