Hořící baterie v telefonech
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 19:49    Předmět: Hořící baterie v telefonech Citovat
Určitě si spousta z vás všimnula zpráv o problémech samsungu note 7 s baterii.
Že to není problém jen samsungu, je takové veřejné tajemství.
Dneska mě přinesl do práce jeden kolega taky takový telefon.
Přišel domů, tak jako každý den ho dal navečer nabíjet originál nabíječkou. Položil ho na stůl a odešel na večeři. Když se vrátil našel telefon v plamenech. Naštěstí se vrátil v čas a odnesl to jen telefon a ten stůl.
Značka telefonu je PRESTIGIO
Model je to PSP5455 DUO
Bateria byla originální a telefon byl asi měsíc po záruce.
Jak někam hodím obrázky, tak sem pak dám odkaz.
Nevím jestli to patří zrovna sem.
Naposledy upravil KiTt dne po říjen 17 2016, 20:07, celkově upraveno 2 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Prestigio?
Od těch mám tablet. Občas se tváří jak do něj teče proud, ale baterka se nechce nabít. Kam ta energie asi jde? Na ohřátí?
Takže dík za zprávu, budu si dávat pozor kdy a jak ho uložit při nabíjení.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Mali by k tomu dodavat nejake neohrlave podlozky. Hodil by sa azbest, ale to je svinstvo, tak aspon plechove Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Baterie BL-5C jsme měnili už před 10 lety, byla vadná várka v Nokiích 6230i.
Občas se něco objeví. Note 7 si to vyžral za spoustu jiných.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Nebo to při nabíjení hodit do sklenice s vodou Smile
Ráno už jen ponořit sáček s čajem Smile
KiTt
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Ona to neni moc sranda. Tech pripadu v CR je pomerne dost, jen se o tom moc nikde nenluvi. Volal jsem se znamemu co dela u hasicu jako vysetrovatel pricin pozaru. A rikal ze jen na jizni morave bylo letos nekolik pozaru, kde se prokazalo jako pricina mobilni telefon. Posledni pry pred necelym mesicem.
Btw ta nehorlava podlozka neni zas az tak spatny napad.
No schvalne kolik z vas nabiji telefon pres noc.
Asi by jako podlozka stacilo kus skla pod telefon a to ochrani stul.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 21:52    Předmět: Citovat
xxx
 Soubor:  samsungjep.jpg
 Velikost:  47.51 kB
 Staženo:  105 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Zdravim, stačil by i prázdný hrnek.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 23:00    Předmět: Citovat
Modeláři při nabíjení (někteří) používají na LiPolky spejšl nabíjecí pytlíky, který zabraňují vyšlehnutí plamene z baterky. http://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_207058.html?wid=21
Funguje to na podstatně vyšší kapacity batérek a nabíjecí proudy několik ampér.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 23:19    Předmět: Citovat
Stávají se požáry i u tlačítkových telefonů? Ty mívají akumulátor tak do 1000mAh.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 23:29    Předmět: Citovat
Chtělo by vyřešit, zda primární problém je v telefonu nebo v baterce.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 0:44    Předmět: Citovat
Skoro tutově v telefonu - ve špatně nastaveným nabíjecím obvodu. Už prolítla netem zpráva, že Ťamťung dává softwarovou aktualizaci přístroje, která nedovolí telefonu svoji baterku nabíjet tak velkou sumou náboje, jako doposavad = tolik překračovat mez přebití tý Li-Ion baterky. Kdyby to bylo baterkama, tak to po nějaký době přestane (vadná série baterií by se vyčerpala a ty dobrý by to nepáchaly). Ale evidentně se to děje křížem krážem přes všecky série baterek ...
monterjirka
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 7:50    Předmět: Citovat
Ona ta baterka potřebuje mít při nabíjení omezené napětí a omezenou teplotu. Asi někdo něco "neudělal dokonale"...
Možná stačí mít trochu nevhodně umístěný senzor teploty. Položíte mobil na chladnější podklad a ten senzor bude posílat do mobilu informaci, že teplota není kritická, regulační obvod to do té baterky bude rvát naplno, a baterka se "na druhé straně" už přehřívá...
Je to krásné, mít baterku nabitou do hodiny. Já osobně bych neměl problém ji nabíjet několik hodin, prospělo by to kromě bezpečnosti i životnosti baterky.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 7:59    Předmět: Citovat
S těmi soudy bych byl možná ještě opatrný. Dobře zkonstruovaná LiPol baterie si většinu vstupních parametrů pohlídá sama. Špatná funkce termistoru v přístroji, stejně jako hodnota nab. proud, se dá pořešit kalibrací, případně novým firmware.
Dost zajímavé je, že všechna zahoření se objevila v USA, o Evropě nebo Asii nevím. Aby to nakonec nesouviselo s US nabíječkami. I když, ty by se daly vyměnit jako první.
Souhlasím s monterjirkem, pomalé nabíjení je nejlepší, co pro svoji baterku můžete udělat.
Soemtron- Very Happy Very Happy Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Stačí použít slabší nabíječku nebo "šmejdovější" kabel, je-li odpojitelný. U tabletu to tak dělám běžně, nepotřebuju horké prkýnko.
