Grafické rozhraní-měření přes RS232
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:56    Předmět: Grafické rozhraní-měření přes RS232 Citovat
Zdravím, nemáte někdo typ na soft pro měření - zobrazení teploty a 4 stavy přes RS232 na XP? Nejde mi ani tak o soft (těch je spousta) ale to grafické zobrazení je děs. Rád bych tam měl dvě teploty+dvě tělesa, chlazení, ventilátor (zap/vyp), tak, abych nemusel na vše brát brýle. Nepotřebuji logy ale třeba graf průběhu by byla lahůdka. Nic víc na kompu nepoběží, takže 15" plochy volné. Případně, kolik by si za něco takového vzal programátor? Představa na obrázcích, ale je to jen snové ...
Grafická představa
 Soubor:  displej_multimedialni_návrh.jpg
 Velikost:  81.95 kB
 Staženo:  135 krát
Naposledy upravil wlezley dne ne říjen 23 2016, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Jaké zařízení je server? Jaký protokol na RS232? Trošku popiš co vlastně chceš snímat.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Na jednom (1wire) drátu pověšené tři čidla (úplné minimum jsou dvě) DS18B20 a teplotu z nich zobrazit dostatečně vekým oknem, to je základ co potřebuji. K tomu bych rád, pokud to nebude velký problém, informaci jestli topí tělesa 2x, točí se ventilátor a protéká voda přes chladič. Jen stavy ON/OFF přes opto-něco. Tohle všechno mi už týden jede zkušebně, jen mám klasické LED zobrazovače. Chtěl bych to dostat na jedno místo, kabelem 1,5m na průmyslový PC s XP + 15" monitor. Komunikace bude jednosměrná, ovládání jede manuálně. Pokud by ty teploměry uměly na přání graf a uložit průběh do logu, budu dojetím plakat a nejspíš se ožeru Smile Na případný přenos bych časem použil vzdálenou plochu. Našel jsem soft ControlWeb7, zatím nějakou verzi na zkoušku, nevím cenu licence ani origo rozhraní.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 6:24    Předmět: Citovat
A co to zkusit napsat v Processingu? Přjímat data z COM portu pro něj není problém a jayk je podobný arduinu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Tohle bude spíš o hraní si s grafikou než o programování. Co tam dělají ty vypínače, když je to jen jednosměrná indikace. Na to by měly stačit jen kontrolní lampičky.
Jaká je představa dostat data z DS18B20, snímačů točení větráku a snímačů průtoku vody do RS232?
wlezley
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Ano, je to jen o grafice. Ty vypínače jsou z původního obrázku, jde jen o příklad jak by to mělo vypadat. Mimo jiné, když se zapne lampička, může se přepnou i páčka na přepínači Wink
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 17:12    Předmět: Citovat
nějaké příklady jsou tady:
https://www.root.cz/clanky/ovladani-arduina-v-realnem-case-z-pocitace/
https://www.root.cz/clanky/arduino-merime-a-zobrazujeme-fyzikalni-veliciny/
Je to sice pro arduino, ale na předstasvení to stačí.
Victronix
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Pořád s mtajovskym se z tebe snažíme dostat, jak chceš přenést ta data do PC.
Takto se těžko radí.
wlezley
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 23:10    Předmět: Citovat
Třeba tímto https://www.papouch.com/cz/shop/product/quido-usb-4-4-vstupy-rele-a-teplomer/
Je k tomu i soft a 1x Pt100 ale pořád se bavím o grafice, už to tady padlo. Můžu pověsit DALLAS čidla a zobrazím je v terminálu, stejné čidlo je na monitorování napětí, vše 1wire. Stačí mi kontrola, jestli na topení, větráku je napětí nebo ne. Tlak.spinač z pračky na cirkulaci vody také funguje ON/OFF. Jaký protokol ještě potřebuji, abych tohle zobrazil v okně 10x7 cm a animoval kontrolku nebo páčkový přepínač?
Victronix
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 17:56    Předmět: Citovat
No konečně.
Vybral sis krabičku, s protokolem Spinel - od Papoucha, nebo Modbus RTU. Tento doporučuju. Takže potřebuješ vizualizaci, která umí Modbus RTU, nebo OPC a k tomu převod Modbus RTU na OPC (Třeba Automated solutions). No a na těchto informacích už se dá stavět.
Můžeš vyzkoušet třeba kanon na vrabce - Reliance. 25 datových bodů zdarma. Stačí se zaregistrovat, stáhnout aplikaci.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Děkuji moc, přesně tento kousek informace mi v legu chyběl. Příležitostně zvu na panáka ... Wink
