Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so říjen 08 2016, 12:37 Předmět: ISKRA-UNIMER1
Zdravím všechny, potřebuju poradit ohledně tohoto přístroje. Prodávající píše, že lze měřit stejnosměrné napětí od 1mV, pokud se podívám na přepínač rozsahu není mi to jasné. Potřebuju analog na měření stejnosměrného napětí, pro nastavení laseru, tj. asi 50mV, bude fungovat i tento? Děkuji předem za reakce.
http://aukro.cz/analogovy-merici-pristroj-iskra-unimer-1-i6539157298.html
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 08 2016, 12:54 Předmět:
Je tím míněno asi tolik, že na rozsahu 100 mV / 50 µA už rozeznáš výchylku odpovídající napětí 1 mV (přitom si měřidlo bude z obvodu brát proud 0,5 µA).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 09 2016, 22:24 Předmět:
Měřák má nejnižší rozsah 300mV a nikoli 1mV, jak je uvedeno u aukce.
Takže 50mV odpovídá 5dílkům na stupnici pod zrcátkem. Jestli ti to vyhovuje, je na tobě. Teď už je to jedno, páč aukce skončila.
Proč nemůže být měřák digitální? Nejběžnější/nejlacinější multimetr umí měřit na desetiny mV a vstupní odpor má 1MOhm.
