ISKRA-UNIMER1
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 12:37    Předmět: ISKRA-UNIMER1 Citovat
Zdravím všechny, potřebuju poradit ohledně tohoto přístroje. Prodávající píše, že lze měřit stejnosměrné napětí od 1mV, pokud se podívám na přepínač rozsahu není mi to jasné. Potřebuju analog na měření stejnosměrného napětí, pro nastavení laseru, tj. asi 50mV, bude fungovat i tento? Děkuji předem za reakce.
http://aukro.cz/analogovy-merici-pristroj-iskra-unimer-1-i6539157298.html
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Je tím míněno asi tolik, že na rozsahu 100 mV / 50 µA už rozeznáš výchylku odpovídající napětí 1 mV (přitom si měřidlo bude z obvodu brát proud 0,5 µA).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Měřák má nejnižší rozsah 300mV a nikoli 1mV, jak je uvedeno u aukce.
Takže 50mV odpovídá 5dílkům na stupnici pod zrcátkem. Jestli ti to vyhovuje, je na tobě. Teď už je to jedno, páč aukce skončila.
Proč nemůže být měřák digitální? Nejběžnější/nejlacinější multimetr umí měřit na desetiny mV a vstupní odpor má 1MOhm.
