Zaslal: po září 26 2016, 18:49 Předmět: Uložení přívodu s PEN v drážce
Je možné vést ve společné drážce přívod 4x10mm od RE s vodičem pen cy16mm který propojuje bytový rozvaděč(BR) s HOP? Vím, že by se přívod něměl vést společně s ostatními kabely, poněvadž by se do nich mohlo indukovat případné přepětí z přívodu a funkce svodiče by nebyla plnohodnotná. V tomto případě by se přepětí indukovalo pouze do tohoto vodiče a tam by to podle mě nemělo vadit..... Chápu to takto správně?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: po září 26 2016, 20:15 Předmět:
co si napisal ten privod 4X 10mm sú vodiče L1,L2,L3,N a ten co si napisal pen cy 16mm je PE.Je to siet TN-C-S .Ak tomu nerozumis,tak to fakt nechaj tak.Mozes napachat velke skody na majetku ale hlavne aj na zivotoch.Nie som profesional ,ale robim s tym.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po září 26 2016, 21:45 Předmět:
No, běžně se to tak dělá. Ovšem celá síť v bytě bude při úderu blesku napěťově nad úrovní země. Ale když celá, tak celá, budiž. Na tohle jsou teorie a teorie. Stáhni a koukni do "KNÍŠKA". Ta ale zase zavání reklamou... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ano, v rozvaděči je přepětovka B+C, 3+0. Ta je propojena s hlavním PE můstkem v rozvaděči a tento můstek je spojem vodičem CY16 s hlavním ochranným pospojením. No ale nemá být toto propojení vždy, i když přepětovka není? Vždyt to je vlastně přizemnění celého rozvaděče...
Vrátil bych se ještě k tomu vodiči PE. Já jsem ho pojmenoval "pen" z toho důvodu, protože je napojen vlastně před rozdělením soustavy na TN-C-S, tudíž jím musí nepatrný proud z nuláků (při nesouměrném odběru ze všech fází) přeci protékat, nebo to všechno teče PEN vodičem co je v přívodu?
