Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 21 2016, 18:28 Předmět: TV Gogen TVL26747UMP2, jaký dálkový ovladač ?
Dobrý den, mám tuto TV a nemám k ní dálkový ovladač a nejde mi bez něj naladit. Můžete mi prosím poradit jaký typ DO k ní patří? Hledám celý odpoledne ale nic jsem nenašel, ani obrázek. Šasi je 17mb62-1. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: čt září 22 2016, 8:24 Předmět:
Takže nevědí, sice mi poslali nabídku, ale bez záruky.
Pomohla by i fotka DO nebo uživatelský manuál, je tam obrázek DO. Tak hledám dál. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt září 22 2016, 8:59 Předmět:
v nouzi nejvyšší univerzal DO z Lidlu, na obalu či v přiloženém návodu bývá uvedeno které značky výrobků umí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so září 24 2016, 7:28 Předmět:
Zatím neptal. Stáhl jsem si SM, podle diagnostiky je tuner v pořádku, napětí 3.3V na pinu 2 má taky, všechno ostatní funguje, ladění proběhne, jen nenajde žádné stanice a napíše hlášku "zkontrolujte připojení antény".
Na BadCaps.net jsem našel téma se stejnou závadou, tam byl jiný typ tuneru ve firmwaru než na desce, ale když jsem tV dostal tak tam byly naladěné stanice, tak to asi nebude ten případ. TV jsem dostal se závadou na zdroji, ten jsem vyměnil.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Jakou sílu signálu ukazuje ta stupnice ? Mám 19" Gogen, šasi 17MB060, tuner samsung. Vloni po jedné ne moc velké bouřce začal mít problém s některými programy. Sílu signálu ukazoval asi 1/4 než předtím. Při ladění nenašel nic. Anténa byla bez zesilovače. Po připojení antény se zesilovačem už naladit šlo. Viz..
Zaslal: ne září 25 2016, 6:48 Předmět:
Sílu signálu mi to neukazuje, tu anténu se zesilovačem zkusím. Tuner jsem měl venku ale nic jsem nenašel, teda nerozdělal jsem ho celej, to bude asi pěknej porod, je to mrňavý.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
