TV Gogen TVL26747UMP2, jaký dálkový ovladač ?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 18:28    Předmět: TV Gogen TVL26747UMP2, jaký dálkový ovladač ? Citovat
Dobrý den, mám tuto TV a nemám k ní dálkový ovladač a nejde mi bez něj naladit. Můžete mi prosím poradit jaký typ DO k ní patří? Hledám celý odpoledne ale nic jsem nenašel, ani obrázek. Šasi je 17mb62-1.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Zeptej se tady.
kodl1
PříspěvekZaslal: čt září 22 2016, 8:24    Předmět: Citovat
Takže nevědí, sice mi poslali nabídku, ale bez záruky.
Pomohla by i fotka DO nebo uživatelský manuál, je tam obrázek DO. Tak hledám dál.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 22 2016, 8:59    Předmět: Citovat
v nouzi nejvyšší univerzal DO z Lidlu, na obalu či v přiloženém návodu bývá uvedeno které značky výrobků umí
kodl1
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil univerzál a funguje, ale TV nenajde signál...
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 7:05    Předmět: Citovat
kodl1
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 7:28    Předmět: Citovat
Zatím neptal. Stáhl jsem si SM, podle diagnostiky je tuner v pořádku, napětí 3.3V na pinu 2 má taky, všechno ostatní funguje, ladění proběhne, jen nenajde žádné stanice a napíše hlášku "zkontrolujte připojení antény".
Na BadCaps.net jsem našel téma se stejnou závadou, tam byl jiný typ tuneru ve firmwaru než na desce, ale když jsem tV dostal tak tam byly naladěné stanice, tak to asi nebude ten případ. TV jsem dostal se závadou na zdroji, ten jsem vyměnil..
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Jakou sílu signálu ukazuje ta stupnice ? Mám 19" Gogen, šasi 17MB060, tuner samsung. Vloni po jedné ne moc velké bouřce začal mít problém s některými programy. Sílu signálu ukazoval asi 1/4 než předtím. Při ladění nenašel nic. Anténa byla bez zesilovače. Po připojení antény se zesilovačem už naladit šlo. Viz..
kodl1
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 6:48    Předmět: Citovat
Sílu signálu mi to neukazuje, tu anténu se zesilovačem zkusím. Tuner jsem měl venku ale nic jsem nenašel, teda nerozdělal jsem ho celej, to bude asi pěknej porod, je to mrňavý..
