Zaslal: út září 13 2016, 17:48 Předmět: Napájecí zdroj - oprava po opravě :-)
Zdravím!
Potřeboval bych radu s opravou napájecího "laboratorního" zdroje. Shořel mi v něm původní tranzistor v pouzdru TO3, nepopsaného typu, jako náhrada tam tedy je odhadnutý 2N3055. Nojo, jenomže před opravou zdroj dával 13.8V a byl docela "tvrdý", po opravě má napětí bez zátěže okolo 12.5 V a dává max. 500 mA a už jde pod 12 V. Trafo je s vyvedeným středem, dává vůči zemi okolo 20 V. Laděním s trimrem (viz. obrázek) se podaří napětí zvýšit zhruba na 12.7 V, více ne. Tudíž mě napadlo, že když zvýším rezistor, který jde ze zpětné vazby, napětí mi vyleze na 13.8 a vše bude v pořádku. Tudíž jsem původní rezistor s asi 1200 Ohmy měnil, měnil, měnil, měnil, až je tam asi 100k Ohm a napětí leze stejně max. 13.2 V. Takže tudy cesta nevede, bude tam asi nějaký napěťový dělič. Je mi jasné, že ten trimr ovládá některý z těch tří tranzistorů, které pak říkají onomu 2N3055 co má dělat. Nejsem však schopen to dát dohromady. Můj dotaz tedy zní, zda lze nějakým jednoduchým zásahem (ideálně výměnou rezistoru) zdroj rozprovoznit, nebo ne - je mi ho docela líto vyhodit, je to taková stará těžká konstrukce Stačí mě jen nakopnout, kde mám "ladit" odpor a to já si s tím zase vyhraji. Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 13 2016, 18:01 Předmět:
Ten tranzistor mohl být klidně darlington.
Neříkej, že na něm nebylo ani zbla.
Obkresli schema, je to pár součástek... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nejspíš má ten 3055 malou betu. Kdybys tam chtěl dát darlington, tak to asi bude chtít osadit místo drátku V9 diodu, která je tam nekreslená, třeba 1N4148.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út září 13 2016, 19:32 Předmět:
Jestli se ti šlusl výkonový tranzistor, patrně sebou vzal i některý z těch malých v pouzdru TO92. Vyměň je všechny (pár korun) i se zenerkou. Taky je možný, že máš prohozený vývody toho tranzistoru.
Upravovat nějaký dělič je blbost, jenom to rozvrtáš. Tou destrukcí se jeho hodnota nezměnila.
Zaslal: út září 13 2016, 19:36 Předmět:
Osobně bych v první řadě zkontroloval V4- je přímo vázaný na výkoňák, mohl to taky odnést (i když není úplně šluslý).
Ostatní viz. Jezevec. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st září 14 2016, 10:52 Předmět:
Jestli to byl (je), zdroj k CB stanici nebo něco takového,tak by tam ten 2N3055 asi mohl být ? Něco podobné mám doma z kovošrotu a po výměně jmenovaného tranzistoru to chodí jako dřív.
Taky by to mohlo jít celé upravit, podle tohoto zapojení:
Díky,
zkusím to postupně jak se mi zdá, že by to mohlo být:
-prohodím kontakty u výkonového tranzistoru
-když nic, vyměním všechny tranzistůrky, i zenerku
-když nic tak napíšu zase
Jinak je to "laboratorní" CB zdroj a je mi jasné, že se nevyplatí to opravovat, jenomže nechci doma převalovat nefunkční krámy a o volných chvílích si mohu zdvihnout ego, že to "nakonec" opravím - no ne?
Zaslal: st září 14 2016, 20:45 Předmět:
Co kdybys místo hloupýho prohazování myslel? To nerozeznáš, kde má TO3 bázi, kolektor a emitor? Většinou je to tam zespodu u těch nožiček vyražený. A vlastně - kolik konfigurací pinů je u TO3? Že by...
Když už víš, kde je kolektor a kde je emitor, dohlídni na to, aby emitor směřoval ke kladnýmu pólu výstupu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak jsem tu zase, bohužel oprava se nezdařila. Vyměnil jsem všechny tranzistory, akorát jsem již nesehnal tranzistory C9013 a C9014, tak jsou nahrazeny BC337-25-TAP a BC550B. Také byly vyměněny skoro všechny kondenzátory, obě usměrňovací diody (1N5402 za BY 550-1000 ty se ale ukázaly "zdravé") a zenerka. Když jsem po vyjmutí měřil ty staré tranzistory, tak "vadný"bude zřejmě ten C9014, protože nedává žádná "čísla". Ty C9013 dávají na multimetru 130 a 143 nevím čeho. Před opravou jsem si povšiml zajímavého efektu - když jsem zdroj "trápil" proudovou zátěží na těch 11V, po určité době a od určité teploty najednou začal fungovat tak jak má(napětí nad 12,4 V v zátěži), což mě utvrdilo v přesvědčení, že je vadný nějaký polovodič. Bohužel teď po výměně to dává na výstupu 30V, ale za zenerkou to dává těch 7V - působí to, že prostě nefunguje ten stabilizující mechanizmus. Asi špatně zvolené náhrady těch tranzistorů, nebo nevím. Lze to tedy ještě nějak ještě poladit?
PS: Tak se chyba našla, je to ten "zapomenutý" 100k rezistor na V7 (viz. předchozí foto) - napětí na bázi bylo příliš nízké a neotevíralo to kolektor. Nyní to chodí bezchybně. Asi si pořídím CBčko, abych měl pro zdroj využití Díky.
