Napájecí zdroj - oprava po opravě :-)
Pradlenka
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 17:48    Předmět: Napájecí zdroj - oprava po opravě :-) Citovat
Zdravím!
Potřeboval bych radu s opravou napájecího "laboratorního" zdroje. Shořel mi v něm původní tranzistor v pouzdru TO3, nepopsaného typu, jako náhrada tam tedy je odhadnutý 2N3055. Nojo, jenomže před opravou zdroj dával 13.8V a byl docela "tvrdý", po opravě má napětí bez zátěže okolo 12.5 V a dává max. 500 mA a už jde pod 12 V. Trafo je s vyvedeným středem, dává vůči zemi okolo 20 V. Laděním s trimrem (viz. obrázek) se podaří napětí zvýšit zhruba na 12.7 V, více ne. Tudíž mě napadlo, že když zvýším rezistor, který jde ze zpětné vazby, napětí mi vyleze na 13.8 a vše bude v pořádku. Tudíž jsem původní rezistor s asi 1200 Ohmy měnil, měnil, měnil, měnil, až je tam asi 100k Ohm a napětí leze stejně max. 13.2 V. Takže tudy cesta nevede, bude tam asi nějaký napěťový dělič. Je mi jasné, že ten trimr ovládá některý z těch tří tranzistorů, které pak říkají onomu 2N3055 co má dělat. Nejsem však schopen to dát dohromady. Můj dotaz tedy zní, zda lze nějakým jednoduchým zásahem (ideálně výměnou rezistoru) zdroj rozprovoznit, nebo ne - je mi ho docela líto vyhodit, je to taková stará těžká konstrukce Smile Stačí mě jen nakopnout, kde mám "ladit" odpor a to já si s tím zase vyhraji. Díky.
 Soubor:  zdroj_deska.jpg
 Velikost:  258.95 kB
 Staženo:  270 krát
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Ten tranzistor mohl být klidně darlington.
Neříkej, že na něm nebylo ani zbla.
Obkresli schema, je to pár součástek...
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Schéma bude asi takový:
 Velikost:  9.31 kB
 Staženo:  262 krát
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Nejspíš má ten 3055 malou betu. Kdybys tam chtěl dát darlington, tak to asi bude chtít osadit místo drátku V9 diodu, která je tam nekreslená, třeba 1N4148.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Jestli se ti šlusl výkonový tranzistor, patrně sebou vzal i některý z těch malých v pouzdru TO92. Vyměň je všechny (pár korun) i se zenerkou. Taky je možný, že máš prohozený vývody toho tranzistoru.
Upravovat nějaký dělič je blbost, jenom to rozvrtáš. Tou destrukcí se jeho hodnota nezměnila.
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Osobně bych v první řadě zkontroloval V4- je přímo vázaný na výkoňák, mohl to taky odnést (i když není úplně šluslý).
Ostatní viz. Jezevec.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Jestli to byl (je), zdroj k CB stanici nebo něco takového,tak by tam ten 2N3055 asi mohl být ? Něco podobné mám doma z kovošrotu a po výměně jmenovaného tranzistoru to chodí jako dřív.
Taky by to mohlo jít celé upravit, podle tohoto zapojení:
 Soubor:  tp337.JPG
 Velikost:  79.53 kB
 Staženo:  173 krát
Pradlenka
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Díky,
zkusím to postupně jak se mi zdá, že by to mohlo být:
-prohodím kontakty u výkonového tranzistoru
-když nic, vyměním všechny tranzistůrky, i zenerku
-když nic tak napíšu zase Smile
Jinak je to "laboratorní" CB zdroj a je mi jasné, že se nevyplatí to opravovat, jenomže nechci doma převalovat nefunkční krámy a o volných chvílích si mohu zdvihnout ego, že to "nakonec" opravím - no ne? Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Co kdybys místo hloupýho prohazování myslel? To nerozeznáš, kde má TO3 bázi, kolektor a emitor? Většinou je to tam zespodu u těch nožiček vyražený. A vlastně - kolik konfigurací pinů je u TO3? Že by...
Když už víš, kde je kolektor a kde je emitor, dohlídni na to, aby emitor směřoval ke kladnýmu pólu výstupu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Do schématu jsem napsala i barvy kablíků k tomu výkonovému tranzistoru, takže zapojit ho správně snad ani moc toho myšlení nevyžaduje. Smile
Pradlenka
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 16:27    Předmět: Citovat
Tak jsem tu zase, bohužel oprava se nezdařila. Vyměnil jsem všechny tranzistory, akorát jsem již nesehnal tranzistory C9013 a C9014, tak jsou nahrazeny BC337-25-TAP a BC550B. Také byly vyměněny skoro všechny kondenzátory, obě usměrňovací diody (1N5402 za BY 550-1000 ty se ale ukázaly "zdravé") a zenerka. Když jsem po vyjmutí měřil ty staré tranzistory, tak "vadný"bude zřejmě ten C9014, protože nedává žádná "čísla". Ty C9013 dávají na multimetru 130 a 143 nevím čeho. Před opravou jsem si povšiml zajímavého efektu - když jsem zdroj "trápil" proudovou zátěží na těch 11V, po určité době a od určité teploty najednou začal fungovat tak jak má(napětí nad 12,4 V v zátěži), což mě utvrdilo v přesvědčení, že je vadný nějaký polovodič. Bohužel teď po výměně to dává na výstupu 30V, ale za zenerkou to dává těch 7V - působí to, že prostě nefunguje ten stabilizující mechanizmus. Asi špatně zvolené náhrady těch tranzistorů, nebo nevím. Lze to tedy ještě nějak ještě poladit?
PS: Tak se chyba našla, je to ten "zapomenutý" 100k rezistor na V7 (viz. předchozí foto) - napětí na bázi bylo příliš nízké a neotevíralo to kolektor. Nyní to chodí bezchybně. Asi si pořídím CBčko, abych měl pro zdroj využití Smile Díky.
 Soubor:  oprava.jpg
 Velikost:  199.58 kB
 Staženo:  127 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
