Lednice AEG plná vody
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 14:14    Předmět: Lednice AEG plná vody Citovat
Dobrý den máme doma lednici bez mrazničky AEG santo oko a poslední dobou je plná vody a hodně vlhká. Nádobku co je na vysráženou vlhkost musím cca co 14 vyprazdňovat. Teplotu mám nastavenou na 8 stC.
netuší někdo kde by mohl být problém ?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Nemáš poškozený těsnění dveří? A nebo nechodí se do ledničky častěji než dřív?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Chce to upřesnit - běží kompresor trvale nebo vypíná, reaguje na přestavení termostatu, jak je lednička stará?
Podle okolností může jít o poruchu termostatu, nebo únik chladiva.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 15:02    Předmět: Citovat
Ta nádobka uvnitř má odtok dozadu, bývá často ucpaný.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Jo v tý trubičce a v misce na kompresoru dokonce občas něco bydlí, plíseň nebo ňákej podobnej zelenošedej penicilín. Pozná se to hlavně v létě, lednička začne zezadu příšerně smrdět. Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 17:27    Předmět: Citovat
JJ, jestli se dostaneš k lednici i zezadu, mrkni jestli voda stéká až na plastový klobouk kompresoru, kde se má znova pohodově odpařit. Musel sem strunou taky čistit několikrát, protože kondenzát neodtekl
cechpk
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Takže termostat reaguje na nastavenou teplotu spíná rozpíná ..
Miska se plní celkem dost často takže trubička asi průchodná bude.
chodí se do ní celkem často ale dělá to až poslední 2 a 3 měsíce
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 21:46    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
...Miska se plní celkem dost často takže trubička asi průchodná bude.
Která, ta uvnitř nebo ta vzadu? Voda by neměla být v žádné, vzadu je ohřívána a odpařována trubičkou radiátoru.
