Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: pá říjen 20 2017, 14:14 Předmět: Lednice AEG plná vody
Dobrý den máme doma lednici bez mrazničky AEG santo oko a poslední dobou je plná vody a hodně vlhká. Nádobku co je na vysráženou vlhkost musím cca co 14 vyprazdňovat. Teplotu mám nastavenou na 8 stC.
netuší někdo kde by mohl být problém ?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 20 2017, 14:52 Předmět:
Chce to upřesnit - běží kompresor trvale nebo vypíná, reaguje na přestavení termostatu, jak je lednička stará?
Podle okolností může jít o poruchu termostatu, nebo únik chladiva.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 20 2017, 16:13 Předmět:
Jo v tý trubičce a v misce na kompresoru dokonce občas něco bydlí, plíseň nebo ňákej podobnej zelenošedej penicilín. Pozná se to hlavně v létě, lednička začne zezadu příšerně smrdět. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá říjen 20 2017, 17:27 Předmět:
JJ, jestli se dostaneš k lednici i zezadu, mrkni jestli voda stéká až na plastový klobouk kompresoru, kde se má znova pohodově odpařit. Musel sem strunou taky čistit několikrát, protože kondenzát neodtekl
Zaslal: pá říjen 20 2017, 19:57 Předmět:
Takže termostat reaguje na nastavenou teplotu spíná rozpíná ..
Miska se plní celkem dost často takže trubička asi průchodná bude.
chodí se do ní celkem často ale dělá to až poslední 2 a 3 měsíce
