Zaslal: so červenec 30 2016, 8:31 Předmět: Sony bravia KDL32U3000
Zdravím Vás,mám takový problém s touto TV.Obraz atd..normálně funguje.
Ale vůbec nesvítí červená st.by led.
Není na ní ani žádné napětí.Druhá led (zelená) svítí.Tv má ale problém i se zapínáním.Občas se stane,že se vypne a zapne při prvním zmáčknutí tl.power,ale někdy musím to určité tl. zmáčknout vícekrát,aby se vypnula anebo zapnula.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červenec 30 2016, 16:31 Předmět:
Zvod niektorého mikrospínača na lokálnej klávesnici (lišta s tlačítky) _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ano to mě napadlo.mám tu tl.lištu z jiné sony,která sedí s touto.Zkusil jsem ji vyměnit.zatím se zapnula a vypnula vždy jak má.ta st.by led teda i tak nesvítí.
uvidím co bude dál.je taky možný že může mít na té jiné tl.liště některý mikrospínač svod.uvidíme
