Sony bravia KDL32U3000
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 8:31    Předmět: Sony bravia KDL32U3000 Citovat
Zdravím Vás,mám takový problém s touto TV.Obraz atd..normálně funguje.
Ale vůbec nesvítí červená st.by led.
Není na ní ani žádné napětí.Druhá led (zelená) svítí.Tv má ale problém i se zapínáním.Občas se stane,že se vypne a zapne při prvním zmáčknutí tl.power,ale někdy musím to určité tl. zmáčknout vícekrát,aby se vypnula anebo zapnula.
mainboard je v ní tento:
http://www.ebay.ie/itm/MAIN-BOARD-1-874-223-11-FOR-SONY-KDL-32U3000-32-LCD-TV-/261705724739
lišta s tlačítky je zde tato:
http://satplus.ru/1-874-221-11
lišta s IRda a signalizačními led:
http://www.ebay.com.au/itm/1-874-222-11-1-728-836-11-SONY-KDL-32U3000-IR-SENSOR-/161233705719
Neměl někdo s touto TV stejnou závadu?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 12:00    Předmět: Citovat
A cez DO ide normalne, či? Iba predpokladam, ze tlacitla si mal na mysli priamo na TV, ked uvadzaš ako vyzera doska tlacidiel TV.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Zvod niektorého mikrospínača na lokálnej klávesnici (lišta s tlačítky)
Pozdravuje Vás Martin
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Ano to mě napadlo.mám tu tl.lištu z jiné sony,která sedí s touto.Zkusil jsem ji vyměnit.zatím se zapnula a vypnula vždy jak má.ta st.by led teda i tak nesvítí.
uvidím co bude dál.je taky možný že může mít na té jiné tl.liště některý mikrospínač svod.uvidíme Smile
všem moc děkuji
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Jasmin=ARDO?
jasmin
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Ano je to tak.Já se jednou nemohl přihlásit na můj účet ARDO (zapomněl jsem heslo),tak se vytvořil nový
