Dobry den chci se jen ujistit. Mam tv ktera jde suprove pres VF vstup. kanaly se naladi a jdou v pohode. Pri pripojeni av do konektoru scart se pres spinaci napeti tv prepne, zvuk jde ale obraz bohuzel ne. Kdyz dam na videu zrychleny posun tak je v obraze matne videt ze se tam neco pohybuje. V Tv je signakova cesta z konektoru scart proverena.Je pouzit procesor TDA9554. A tak se ptam muze bejt tento obvod vadny? i pres to ze signal pres kanalovy volic jde? a prepnuti z volice do av provede?
Nic neříkající název vlákna upraven. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Omlouvam se jedna se o televizi Thomson 28DG170G. A jen chci jeste informovat o tom ze kdyz privedu dignal na scart kde jsou i vstupy RGB tak po pripojeni na jednotlive vstupy obraz reaguje jak ma to je ze je zrovna v te barve jednotlive barve. A na samotny av vstup to nejde a pritom to slo jen na to video. Pouze ten zvuk jde
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 14 2017, 23:05 Předmět:
Ano, některá S-VHS i SuperBetaHifi měla dekodér chroma->RGB vestavěný.
Většina jich ale RGB výstup nemá, protože na pásku je jen konvertuje na původní frekvenci, a dál se počítá s dekódováním barev až v televizi.
Jestli ale je vidět bledý obraz, a ještě jen při převíjení s obrazem, pak to vypadá na naprosto nedostatečnou úroveň na vstupu Y.
Zdravim. Zacalo to uplne nevinne jen zamenou scart kabelu a od te doby ani tuk Pred tim to pres CVBS jelo v poho. podle meho se stratila jasova slozka. Zitra skusim dvd prehravac.
Jestli bude vysledek stejny tak dam foto pro posouzeni.
Ano oboji bylo ve vypnutem stavu.Video a i dvd bylo odskousene na jine tv a byl ouzit ten samy propojovaci kablik a na jine tv to jde. Zaroven posilam foto jak se zavada projevuje, jen je horsi fotka, je to foceno pres mobil.
Tak prinasim poznatek pridal sem do scartu samostatne RGB kabely a obraz jede jak vino. Ale necham to tak kdyz to jede. Ale pro zajimavost . Ten obvod podle meho nedostava ze sanotneho videosigralu informace o RGB informaci. Kdyz to jde z externich slozek tak to necham tak
Pokud to po přidání RGB kabelů jede, tak to znamená, že TV jede v RGB režimu, tedy že na pinu 16 scartu je přepínací napětí. V tomto režimu si z kompozitního signálu TV bere jen synchronizaci, obraz dál neprochází. Pro kompozitní video je potřeba, aby na pinu 16 bylo 0V.
Musim te poopravit na pinu 16 je RGB zatemnovaci signal spinaci napeti je na c 8. Nehlede na to ze to spinaci napeti tam mam stale aby po zapnuti stb se zapla i tv. Tato tv totiz ma volbu ze po privedeni 12ti volt se sama taktez zapne a po vypnuti stb se i tv vypne
Ne, to je jen blbý popis na některých webech vyplývající z toho, k čemu se kdysi ty RGB vstupy používaly. Obecně neexistuje žádný RGB zatemňovací signál, to se jen při vkládání čísla kanálu zatemňovalo políčko v jeho okolí, aby bylo číslo kontrastní - viz třeba Color416 se zeleným číslem v černém poli.
Na pinu 8 je přepínací napětí. Pokud je tam ~12V, TV se přepne na externí vstup a do režimu 4:3. Pokud je tam ~6V, TV se přepne do 16:9. TV, které 16:9 neumí, při tomto napětí reagují různě. 0V znamená interní tuner.
Na pinu 16 je přepínání pro RGB vstupy. Pokud je tam 0V, TV běží v kompozitu, pokud ~2V, tv se přepne do RGB. Protože toto se děje až ve videoprocesoru, je při použití externího signálu zároveň nutné přivést přepínací napětí na pin 8, aby se přepnul vstup TV a ta byla synchronizována.
Takže jestli vám něco pouští na pin 16 napětí, bude TV v RGB režimu nezávisle na ostatním nastavení.
