Nefunguje režim RGB (název upraven)
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 19:19    Předmět: Nefunguje režim RGB (název upraven) Citovat
Dobry den chci se jen ujistit. Mam tv ktera jde suprove pres VF vstup. kanaly se naladi a jdou v pohode. Pri pripojeni av do konektoru scart se pres spinaci napeti tv prepne, zvuk jde ale obraz bohuzel ne. Kdyz dam na videu zrychleny posun tak je v obraze matne videt ze se tam neco pohybuje. V Tv je signakova cesta z konektoru scart proverena.Je pouzit procesor TDA9554. A tak se ptam muze bejt tento obvod vadny? i pres to ze signal pres kanalovy volic jde? a prepnuti z volice do av provede?
Nic neříkající název vlákna upraven. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Spíš máš špatný kabel scart nebo pravděpodobněji vadné video.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 19:41    Předmět: Citovat
ještě může být TV přepnutá na RGB . Chce to napsat typy zařízení o která jde, takhle to je jen všeobecně platná diskuze.
tygrik
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Omlouvam se jedna se o televizi Thomson 28DG170G. A jen chci jeste informovat o tom ze kdyz privedu dignal na scart kde jsou i vstupy RGB tak po pripojeni na jednotlive vstupy obraz reaguje jak ma to je ze je zrovna v te barve jednotlive barve. A na samotny av vstup to nejde a pritom to slo jen na to video. Pouze ten zvuk jde
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:07    Předmět: Citovat
Pust tam neco z dvd
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:35    Předmět: Citovat
A má to video vůbec RGB výstup?
Ovšem pravda je, že ta lelevize musí umět přes scart jak RGBY režim, tak CVBS.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Ma vobec nejake video RGB vystup?
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Ano, některá S-VHS i SuperBetaHifi měla dekodér chroma->RGB vestavěný.
Většina jich ale RGB výstup nemá, protože na pásku je jen konvertuje na původní frekvenci, a dál se počítá s dekódováním barev až v televizi.
Jestli ale je vidět bledý obraz, a ještě jen při převíjení s obrazem, pak to vypadá na naprosto nedostatečnou úroveň na vstupu Y.
tygrik
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Zdravim. Zacalo to uplne nevinne jen zamenou scart kabelu a od te doby ani tuk Pred tim to pres CVBS jelo v poho. podle meho se stratila jasova slozka. Zitra skusim dvd prehravac.
Jestli bude vysledek stejny tak dam foto pro posouzeni.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 23:36    Předmět: Citovat
Bolo to pred vymenou kabla vypnute?
tygrik
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Ano oboji bylo ve vypnutem stavu.Video a i dvd bylo odskousene na jine tv a byl ouzit ten samy propojovaci kablik a na jine tv to jde. Zaroven posilam foto jak se zavada projevuje, jen je horsi fotka, je to foceno pres mobil.
foto pri rychlem posuvu videa
 Soubor:  televize.jpg
 Velikost:  215.63 kB
 Staženo:  50 krát
tygrik
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Tak prinasim poznatek pridal sem do scartu samostatne RGB kabely a obraz jede jak vino. Ale necham to tak kdyz to jede. Ale pro zajimavost . Ten obvod podle meho nedostava ze sanotneho videosigralu informace o RGB informaci. Kdyz to jde z externich slozek tak to necham tak
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Pokud to po přidání RGB kabelů jede, tak to znamená, že TV jede v RGB režimu, tedy že na pinu 16 scartu je přepínací napětí. V tomto režimu si z kompozitního signálu TV bere jen synchronizaci, obraz dál neprochází. Pro kompozitní video je potřeba, aby na pinu 16 bylo 0V.
tygrik
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 13:37    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Musim te poopravit na pinu 16 je RGB zatemnovaci signal spinaci napeti je na c 8. Nehlede na to ze to spinaci napeti tam mam stale aby po zapnuti stb se zapla i tv. Tato tv totiz ma volbu ze po privedeni 12ti volt se sama taktez zapne a po vypnuti stb se i tv vypne
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Ne, to je jen blbý popis na některých webech vyplývající z toho, k čemu se kdysi ty RGB vstupy používaly. Obecně neexistuje žádný RGB zatemňovací signál, to se jen při vkládání čísla kanálu zatemňovalo políčko v jeho okolí, aby bylo číslo kontrastní - viz třeba Color416 se zeleným číslem v černém poli.
Na pinu 8 je přepínací napětí. Pokud je tam ~12V, TV se přepne na externí vstup a do režimu 4:3. Pokud je tam ~6V, TV se přepne do 16:9. TV, které 16:9 neumí, při tomto napětí reagují různě. 0V znamená interní tuner.
Na pinu 16 je přepínání pro RGB vstupy. Pokud je tam 0V, TV běží v kompozitu, pokud ~2V, tv se přepne do RGB. Protože toto se děje až ve videoprocesoru, je při použití externího signálu zároveň nutné přivést přepínací napětí na pin 8, aby se přepnul vstup TV a ta byla synchronizována.
Takže jestli vám něco pouští na pin 16 napětí, bude TV v RGB režimu nezávisle na ostatním nastavení.
