Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 13 2016, 17:38 Předmět:
Takže hliník, pravděpodobně zoxidovaný. Nějak se mě nezdálo že by nerez opletení tak explodovalo... Možná při vyšším tlaku z veřejného rozvodu, domácí vodárny dávají většinou max. do 4atm.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st červenec 13 2016, 19:43 Předmět:
Možná je ten článek reklamní, ale když jsem včera zadal prasklá hadička do googlu, tak o tom psal idnes už před třemi roky. + spousta dalších.
Praskají ty celoplastové i ty nerezové, údajně výrobci předepisují výměnu po pěti letech. Nejde jen o oplet, ale i uchycení u matic a šroubení. U paneláků často chybí regulace tlaku, já jsem taky nějakou dobu fungoval 5 atm, tam pak rázy dělají hodně.
Hezká je v diskuzi historka, jak po prvním vyplavení realizoval ochranu elektrickým ventilem. Když došlo za pár let k další nehodě, ventil zarostlý kamenem se ani nehnul. Aktuálně je systém elektronický a každý měsíc se spouští, aby byl funkční. Tedy jestli někdo nekecá
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 13 2016, 20:13 Předmět:
Inak nejaka podobna hadicka nam pred par rokmi vyplavila firmu. Praskla v noci na poschodi (pod drezom), spustil sa alarm (pravdepodobne ked padol premoceny kus podlhadu), ale na kamerach vraj nebolo nic vidiet.
Rano bolo na poschodi aj prizemi niekolko cm vody. Museli sa vymenit koberce (lepene) a dvere. PC prezili, pretoze tam boli MicroATX dosky v ATX skrinkach, takze voda sa nedostala k ziadnym dolezitym castiam. Akurat jeden zdroj k LCD bol plny vody - stacilo vysusit a vymenit poistku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 14 2016, 10:53 Předmět:
No a proč by neměla vydržet. Řeč je tady jen o těch gumových, které jsou opletené drátem, který po určité době automaticky hnije, praská a dovolí té gumě se vyboulit a prasknout. Kdo měl rozum a nechal si tam ty mosazné nebo jiné trubky, tak má pokoj. O tom, že ty opletené náhražky mají omezenou životnost a musí se měnit při prvním náznaku koroze (bílé oxidace na povrchu), tak to snad ví každý. Lidi jsou jen líní na to pamatovat a pak nadávají, ale jen na svou hloupost.
Plastová mi praskla taky. Ale proti té opletené to mělo výhodu, že to začalo jako malá dírka, která by se dál šířila. Díky tomu jsem na to přišel ještě bez vodopádu.
Zaslal: čt červenec 14 2016, 16:13 Předmět:
Dnes jsem montoval tu 1" hadici s kolenem a kolem převlečné matky to teklo jak cedník. Druhá rovná hadice bez kolena těsnila dobře. Obě byly našroubovány na mosazné vsuvky 1". Po rozdělání jsem zjistil že k té hadici s kolenem dávají těsnění s menší plochou takže se vtlačí do otvoru vsuvky. Matka je 1" ale koleno má světlost 3/4".
Nemá být matka našroubovaná na nějaký protikus s dosedací plochou pro těsnění jako u běžného šroubení? Měl jsem dojem že tyto 1" hadice jsou pro univerzální použití ale ty s kolenem jsou možná speciálně pro čerpadla. Jaký má vlastně to koleno protikus na tlakových nádobách těch nových vodáren si teď nějak nemůžu vybavit - zatím jsem s tím neměl co dělat.
Zaslal: čt červenec 14 2016, 18:56 Předmět:
rnbw napsal(a):
Podla mna to nevie takmer nikto. A este je otazne, kto to bude pravidelne kontrolovat pod kuchynskym drezom a na inych "dobre" pristupnych miestach.
To máš tak, neznalost zákona nikoho neomlouvá. Je hodně lidí, co "neví", že by měli dělat pravidelnou kontrolu plynu, elektřiny či komínu nebo vodovodního řádu. Pak se to prostě posere a jediné, co vědí, tak jen to, že "oni to nevěděli". To jsou ti sami, co vrazí autem z vedlejší do auta na hlavní a první, co prohlásí, tak je to, že "nic nevěděli".
Já osobně bych rozlišoval lidi jen na pár skupin:
a) ti, co si kontrolují zařízení pravidelně sami a případně hned opraví
b) ti, co si nechají zkontrolovat zařízení někým jiným a platí mu za to i za opravu
c) ti, co na to prostě serou
Další skupina prostě není a není důvod někoho omlouvat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 14 2016, 20:19 Předmět:
p32 nesouhlasím s Tebou . Když mi odejde instalatér z baráku , nechci od něj slyšet , za 5 let si to vyměň . To bych ho srazil hned u dveří . Pokud by mi něco dělal , nechci toto slyšet . Může tam dát klasiku šerednou hadici nebo udělá přívod Cu . Jedinou výjimkou jsou hadice ke stojánkové baterii , tam dá nerezem opletenou . Víte kolik tlaku je na nerez vlnovec v provozu , na který je atestován ? 10cm vody . A vy tam posíláte 50m vody . Ale co ....kecy
Strana 2 z 4
