Shnilé pancéřové hadičky
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Co je to přesně za hadici - materiál opletení, světlost, výrobce?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Achab: výrobcu nemám ako zistiť, ale opletenie je hliníkové, svetlosť v koncovke je 7 mm, závit koncoviek 3/8, je na nich nápis Made in italy.
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Takže hliník, pravděpodobně zoxidovaný. Nějak se mě nezdálo že by nerez opletení tak explodovalo... Možná při vyšším tlaku z veřejného rozvodu, domácí vodárny dávají většinou max. do 4atm.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Cize problem nebude ani tak v gumovej (ci akej) hadici vnutri, ale v hlinikovom opleteni, ktore zhnije a neudrzi tlak vody.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Toto mi poslala přítelkyně, ale jak jsem na to koukal, tak montáž hadiček není moc podle norem. Možná, že i to mělo důvod poškození. Co Vy na to?
http://bydleni.idnes.cz/vodovodni-hadicka-pripojovaci-hadicka-dxv-/koupelna.aspx?c=A160704_165520_rekonstrukce_web
Je to reklamní článek, ale docela pravdivý. Ty opletené hadice fakt vydrží maximálně 10 let. Věřím, že ty nerezové vlnovcové jsou o dost lepší, ale také dost stojí, zhruba 600 Kč za kus. https://www.siko.cz/koupelny/vodovodni-baterie/pripojovaci-hadicky-a-rohacky/hadicky-flexira
https://www.siko.cz/koupelny/vodovodni-baterie/pripojovaci-hadicky-a-rohacky#znacka=189000965A934F3D8F8A2F2B8F65AA1B&serie=&attr=&cenaMin=0&cenaMax=2831&typ=&advancedFilter=false&advancedFilterTab=%23filter-panel-1
Neberte to jako reklamu, sám jsem je zatím nekupoval.
Ty obyčejné stojí asi 60 Kč. https://www.siko.cz/koupelny/umyvadla-a-umyvatka/prislusenstvi-pro-umyvadla/t-64-f-flexi-hadk-bat60cm-cr/zbozi/t64f60cr
V bytě sloužily asi 8 let bez poruchy a pak byly preventivně vyměněny za nové s nerezovým opletením. Pokud máte např. v koupelně na zemi kanálek, tak bych se těch gumových hadiček zase tolik nebál.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Možná je ten článek reklamní, ale když jsem včera zadal prasklá hadička do googlu, tak o tom psal idnes už před třemi roky. + spousta dalších.
Praskají ty celoplastové i ty nerezové, údajně výrobci předepisují výměnu po pěti letech. Nejde jen o oplet, ale i uchycení u matic a šroubení. U paneláků často chybí regulace tlaku, já jsem taky nějakou dobu fungoval 5 atm, tam pak rázy dělají hodně.
Hezká je v diskuzi historka, jak po prvním vyplavení realizoval ochranu elektrickým ventilem. Když došlo za pár let k další nehodě, ventil zarostlý kamenem se ani nehnul. Aktuálně je systém elektronický a každý měsíc se spouští, aby byl funkční. Tedy jestli někdo nekecá Laughing
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Inak nejaka podobna hadicka nam pred par rokmi vyplavila firmu. Praskla v noci na poschodi (pod drezom), spustil sa alarm (pravdepodobne ked padol premoceny kus podlhadu), ale na kamerach vraj nebolo nic vidiet.
Rano bolo na poschodi aj prizemi niekolko cm vody. Museli sa vymenit koberce (lepene) a dvere. PC prezili, pretoze tam boli MicroATX dosky v ATX skrinkach, takze voda sa nedostala k ziadnym dolezitym castiam. Akurat jeden zdroj k LCD bol plny vody - stacilo vysusit a vymenit poistku.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Já měnil asi po čtyřiceti letech hadici k pračce. Byla totálně tvrdá, ale držela.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 10:53    Předmět: Citovat
No a proč by neměla vydržet. Řeč je tady jen o těch gumových, které jsou opletené drátem, který po určité době automaticky hnije, praská a dovolí té gumě se vyboulit a prasknout. Kdo měl rozum a nechal si tam ty mosazné nebo jiné trubky, tak má pokoj. O tom, že ty opletené náhražky mají omezenou životnost a musí se měnit při prvním náznaku koroze (bílé oxidace na povrchu), tak to snad ví každý. Lidi jsou jen líní na to pamatovat a pak nadávají, ale jen na svou hloupost.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Podla mna to nevie takmer nikto. A este je otazne, kto to bude pravidelne kontrolovat pod kuchynskym drezom a na inych "dobre" pristupnych miestach.
Aj pevne rurky praskaju, napriklad o plastovych k WC nadrzke tu niekto pisal.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Plastová mi praskla taky. Ale proti té opletené to mělo výhodu, že to začalo jako malá dírka, která by se dál šířila. Díky tomu jsem na to přišel ještě bez vodopádu.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 16:13    Předmět: Citovat
Dnes jsem montoval tu 1" hadici s kolenem a kolem převlečné matky to teklo jak cedník. Druhá rovná hadice bez kolena těsnila dobře. Obě byly našroubovány na mosazné vsuvky 1". Po rozdělání jsem zjistil že k té hadici s kolenem dávají těsnění s menší plochou takže se vtlačí do otvoru vsuvky. Matka je 1" ale koleno má světlost 3/4".
Nemá být matka našroubovaná na nějaký protikus s dosedací plochou pro těsnění jako u běžného šroubení? Měl jsem dojem že tyto 1" hadice jsou pro univerzální použití ale ty s kolenem jsou možná speciálně pro čerpadla. Jaký má vlastně to koleno protikus na tlakových nádobách těch nových vodáren si teď nějak nemůžu vybavit - zatím jsem s tím neměl co dělat.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 18:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To máš tak, neznalost zákona nikoho neomlouvá. Je hodně lidí, co "neví", že by měli dělat pravidelnou kontrolu plynu, elektřiny či komínu nebo vodovodního řádu. Pak se to prostě posere a jediné, co vědí, tak jen to, že "oni to nevěděli". To jsou ti sami, co vrazí autem z vedlejší do auta na hlavní a první, co prohlásí, tak je to, že "nic nevěděli".
Já osobně bych rozlišoval lidi jen na pár skupin:
a) ti, co si kontrolují zařízení pravidelně sami a případně hned opraví
b) ti, co si nechají zkontrolovat zařízení někým jiným a platí mu za to i za opravu
c) ti, co na to prostě serou
Další skupina prostě není a není důvod někoho omlouvat.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 20:19    Předmět: Citovat
p32 nesouhlasím s Tebou . Když mi odejde instalatér z baráku , nechci od něj slyšet , za 5 let si to vyměň . To bych ho srazil hned u dveří . Pokud by mi něco dělal , nechci toto slyšet . Může tam dát klasiku šerednou hadici nebo udělá přívod Cu . Jedinou výjimkou jsou hadice ke stojánkové baterii , tam dá nerezem opletenou . Víte kolik tlaku je na nerez vlnovec v provozu , na který je atestován ? 10cm vody . A vy tam posíláte 50m vody . Ale co ....kecy
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 20:35    Předmět: Citovat
To nechce pocut nikto, preto to instalater nikomu nepovie Very Happy
Strana 2 z 4
