Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 08 2016, 14:09 Předmět: Oprava tonometru Lumiscope
Používám k měření TK mé maličkosti starší tonometr fy Lumiscope. Působením otřesů vzduchové pumpičky se ulomil jeden čudlík na "konektoru" pro připojení měřící manžety. Je vyroben z jakéhosi polopružného na omak mastného plastu, na který asi nic nenalepím. Nedostalo se někomu do ruky něco podobného? Vnější rozměr obdélníkového "konektoru" 14,2 x 16,2mm, průměr otvoru 6,5mm (pro přívodní hadičku k manžetě na paži).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 08 2016, 14:42 Předmět:
V podobném případě jsem náhradní díly pro levný tonometr sehnal jedině v servisu dovozce. Záleží jestli se to vůbec vyplatí - například v mém případě stála náhradní manžeta 180kč, ventil 130kč plus nějaká drobnost za 80kč. Komplet nový přístroj stál asi 600kč. A to nepočítám případnou dopravu - vyzvedl jsem to osobně.
Zaslal: st červen 08 2016, 14:45 Předmět:
Levný tonometr to není, ale již řadu let se nevyrábí. Takže jen něco nabastlit, přívody k manžetám asi budou mít stejný průměr. Zbylé vývody snad půjdou přizpůsobit. Proto dávám dotaz sem do Bastlírny.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 08 2016, 14:50 Předmět:
Natáhl bych na to zezadu hadici (asi silikonovou), do ní osadil plastové T a výstupy vhodně zredukoval na stávající hadice. Silikonové hadice prodává třeba Gumex. Pokud jsem tedy správně pochopil funkci toho dílu, připojit zvenku hadici a uvnitř přístroje vytvořit T element.
Zaslal: st červen 08 2016, 15:03 Předmět:
Pokud nebude nic vhodného ke koupi, můžeš jej spájet třeba z náplní do čtyřbarevné propisky, nebo v bau bau krámech mají 2 mm mosaznou trubičku. Zdá se lepší postup nejdřív spájet, pak provrtat skrz boční trubičku.
Já osobně vyrábím takové a podobné "T" kusy z dílů teleskopické antény. Na výběr je dost průměrů. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 09 2016, 6:14 Předmět:
Potřebný T-kus seženeš kdekoliv kde mají potřeby pro akvaristy. Čili buď malé pet-shopy, zoo-shopy a nebo i Hornbach v oddělení pro zvířata. Tam už jsem osobně koupil jak plastové tak i kovové. Je to obvykle na průměr okolo těch 3mm.
Zaslal: út červen 21 2016, 14:56 Předmět:
Nic co jsem zatím našel, tam nevejde. Nejnověji mne napadlo ulomený vývod oblepit lepícím tmelem Cerssit FT101. Bohužel zbytek co byl doma už zůstal sice pružný ale nepoužitelný, zato dokonale přilepený k plastovému obalu. V Hornbachu mi jej prodali, ale doma jsem zjistil že již prošlý. Rozeslal jsem několik dotazů na eshopy ale opět buď starý nebo nic. Neporadí někdo, kde jej sehnat ještě v použitelném stavu?
