Oprava tonometru Lumiscope
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 14:09    Předmět: Oprava tonometru Lumiscope Citovat
Používám k měření TK mé maličkosti starší tonometr fy Lumiscope. Působením otřesů vzduchové pumpičky se ulomil jeden čudlík na "konektoru" pro připojení měřící manžety. Je vyroben z jakéhosi polopružného na omak mastného plastu, na který asi nic nenalepím. Nedostalo se někomu do ruky něco podobného? Vnější rozměr obdélníkového "konektoru" 14,2 x 16,2mm, průměr otvoru 6,5mm (pro přívodní hadičku k manžetě na paži).
 Soubor:  konektor_manz.jpg
 Velikost:  46.8 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  Lumiscope-x.jpg
 Velikost:  71.02 kB
 Staženo:  145 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 14:42    Předmět: Citovat
V podobném případě jsem náhradní díly pro levný tonometr sehnal jedině v servisu dovozce. Záleží jestli se to vůbec vyplatí - například v mém případě stála náhradní manžeta 180kč, ventil 130kč plus nějaká drobnost za 80kč. Komplet nový přístroj stál asi 600kč. A to nepočítám případnou dopravu - vyzvedl jsem to osobně.
jjilek
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 14:45    Předmět: Citovat
Levný tonometr to není, ale již řadu let se nevyrábí. Takže jen něco nabastlit, přívody k manžetám asi budou mít stejný průměr. Zbylé vývody snad půjdou přizpůsobit. Proto dávám dotaz sem do Bastlírny.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 14:50    Předmět: Citovat
Natáhl bych na to zezadu hadici (asi silikonovou), do ní osadil plastové T a výstupy vhodně zredukoval na stávající hadice. Silikonové hadice prodává třeba Gumex. Pokud jsem tedy správně pochopil funkci toho dílu, připojit zvenku hadici a uvnitř přístroje vytvořit T element.
jjilek
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 15:00    Předmět: Citovat
Dobrý nápad, tak širokou hadičku asi budu mít, ještě ten Tkus. Snad bude dost mrňavý, ale kde jej shánět? Průměr hadičky je kolem 3mm.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Pokud nebude nic vhodného ke koupi, můžeš jej spájet třeba z náplní do čtyřbarevné propisky, nebo v bau bau krámech mají 2 mm mosaznou trubičku. Zdá se lepší postup nejdřív spájet, pak provrtat skrz boční trubičku.
jjilek
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Moje poklona - takové bastlířské myšlení nemám. To vypadá nadějně i pro moji ne-šikovnost. Ale ještě chvilku počkám.
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 15:07    Předmět: Citovat
Malé plastové T-kusy mívají v akvaristických potřebách pro rozvod vzduchu.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 15:12    Předmět: Citovat
Nebo zahrádkáři pro rozvod automatického zalévání.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Nebo automechanici na ostřikovače okna.
Já osobně vyrábím takové a podobné "T" kusy z dílů teleskopické antény. Na výběr je dost průměrů.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 6:14    Předmět: Citovat
Potřebný T-kus seženeš kdekoliv kde mají potřeby pro akvaristy. Čili buď malé pet-shopy, zoo-shopy a nebo i Hornbach v oddělení pro zvířata. Tam už jsem osobně koupil jak plastové tak i kovové. Je to obvykle na průměr okolo těch 3mm.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 7:37    Předmět: Citovat
taky v modelářských prodejnách (na palivové rozvody)
jjilek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 14:56    Předmět: Citovat
Nic co jsem zatím našel, tam nevejde. Nejnověji mne napadlo ulomený vývod oblepit lepícím tmelem Cerssit FT101. Bohužel zbytek co byl doma už zůstal sice pružný ale nepoužitelný, zato dokonale přilepený k plastovému obalu. V Hornbachu mi jej prodali, ale doma jsem zjistil že již prošlý. Rozeslal jsem několik dotazů na eshopy ale opět buď starý nebo nic. Neporadí někdo, kde jej sehnat ještě v použitelném stavu?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 15:53    Předmět: Citovat
http://www.x-zbozi.cz/search?query=Ceresit%20ft%20101&gclid=CIqL0dKvuc0CFRBmGwodgF8GPw
jjilek
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Bohužel mají ukrutně vysoké poštovné. Ale FT 101 mají jej v jisté pobočce pro-doma.cz a dnes mi síbili 1 ks přesunout do prodejny v naší ulici Very Happy
