Zaslal: pá červenec 01 2016, 17:11 Předmět: Jak vyřadit brzdu v el.plotostřihu?
Mám pech, kupuji samé klumpy. Tento už vyhořel, tak jsem koupil nový ZDE - BESTCRAFT EC584
Při častém spínání a vypínání mi občas vyrazil pojistky (jistič 10A). Podle zvuku to vždy po vypnutí asi hodilo na uhlících oblouk. Asi ta brzda funguje nějakým protiproudem na uhlíky a kolektor?
(Střihám tak, že brzdu nepotřebuji a chci ji vyřadit)
Rozebral jsem to, očistil očouzený kolektor a vidím, že oba vodiče přívodu jsou vedeny na na dva spínače spínané pohybem páky na rukojeti.
Co s tím mám udělat, abych tu blbou brzdu (co mi ničí uhlíky, kolektor a vyráží pojistky) vyřadil? Jak to zapojit?
Dík za každou radu
Klikni pro zvětšení
Naposledy upravil cirus dne so červenec 02 2016, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so červenec 02 2016, 7:21 Předmět:
No ono jaksi s tý fotky není poznat nic z popisu taky ne,akorát že u těch mikrospínačů jsou zapojený všechny 3 fastony= mirospínače budou nejpíš přepínací a logická funce bude že po uvolnění zapínací páky dojde k vyzkratování motoru čímž motor zastaví.
Teoreticky by mohl být mezi mikrospínači kablík po jehož odpojení bude tato funkce vypnuta ale nevím jak to je přesně zapojeno.
U akuvrtaček z brzdou se po uvolnění tlačítka vyzkratují uhlíky. Ovšem jestli to jde u univetzálního motorku, který je principem motorek sériový, to dost pochybuju (chybí tam magnetický pole statoru po vypnutí napájení). Jedině jej nějak nabudit "bokem"
Tady je neumělé schémátko ve vypnutém stavu.
Uhlíky za chodu nejiskří, jen při vypnutí to hodí takovou jiskru, že to někdy asi skočí jakoby do zkratu a vyhodí to pojistky.
Ten kondík na fotce je plastový blok ze kterého koukají tři vodiče. Jeden je ukostřen. Je na něm napsáno 22µF+2x2200pF. Nevím jak je to uvnitř zapojené.
Co způsobuje okamžité zabrždění motoru a tím silné zajiskření uhlíků? Jinak za chodu uhlíky nejiskří.
Na těle plotostřihu je napsáno BESTCRAFT GERMANIA. Připadá mi to jako plánovitě zkonstuované "kurvítko". Druhé kurvítko jsou sací otvory pro vzduch k turbince, které jsou moc velké a nasávají bordel při střihání (dal jsem tam husté a dobře pofukovatelné síto)
BESTCRAFT GERMANIA? Ať se jsou germáni vycpat, ale asi to bude spíš polský fake!
Tak to by mohlo fungovat. Při vypnutým stavu se Ti připojí paralelně k uhlíkům stator (principem derivanční dynamo - elektrodynamická brzda). jiskření uhlíku je vlastnost. Ovšem jak dlouho ty mikrospínače zvládnou proudy přes 10A (zmaření energie uložené v rotující mase za necelou vteřinu přes elektrodynamickou brzdu).
Rozuměj: dynamo a motor mají velice podobnou konstrukci. Každý takový motor se chová jako generátor, ale jen stejnosměrného proudu. I když umí běžet i na střídavý..
Třeba takhle
Budeš mít zachovaný aspoň vypínání na dvou místech, kdyby se Ti jeden spínač sekl. (podle schématu jen odpojíš vývody od spínačů a vhodně je zaizoluješ. předpokládám, že ty propoje jsou stejně na těch fastonech, co odpojíš). Upravu bezpečně přezkoušíš na 12v až 24V stejnosměrným zdroji (měl by jsi demontovat stříhací lištu při zkoušce)
Nakadah - jasné, dík
Artaban001 - upravil jsem to podle tebe a stačilo vytáhnout fastony od spínačů. Ty kde jsou připojené 2 vodiče. Hotovo!
Děkuji, prodloužil jsi mi životost plotosřihu určitě o několik let.
Doběh plotostřihu bez brzdy není nijak dramatický, člověk si toho musí být vědom a být opatrný stejně jako při práci např. s cirkulárkou a dalším řezacím a sekacím el.nářadím.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červenec 02 2016, 20:21 Předmět:
Nebo si ho nechat ukrást, protože kdyby ten "nepřizpůsobiví" utrpěl úraz, budeš mu platit odškodný. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
