Jak vyřadit brzdu v el.plotostřihu?
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 17:11    Předmět: Jak vyřadit brzdu v el.plotostřihu? Citovat
Mám pech, kupuji samé klumpy. Tento už vyhořel, tak jsem koupil nový ZDE - BESTCRAFT EC584
Při častém spínání a vypínání mi občas vyrazil pojistky (jistič 10A). Podle zvuku to vždy po vypnutí asi hodilo na uhlících oblouk. Asi ta brzda funguje nějakým protiproudem na uhlíky a kolektor?
(Střihám tak, že brzdu nepotřebuji a chci ji vyřadit)
Rozebral jsem to, očistil očouzený kolektor a vidím, že oba vodiče přívodu jsou vedeny na na dva spínače spínané pohybem páky na rukojeti.
Co s tím mám udělat, abych tu blbou brzdu (co mi ničí uhlíky, kolektor a vyráží pojistky) vyřadil? Jak to zapojit?
Dík za každou radu
Klikni pro zvětšení
Naposledy upravil cirus dne so červenec 02 2016, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 7:21    Předmět: Citovat
No ono jaksi s tý fotky není poznat nic z popisu taky ne,akorát že u těch mikrospínačů jsou zapojený všechny 3 fastony= mirospínače budou nejpíš přepínací a logická funce bude že po uvolnění zapínací páky dojde k vyzkratování motoru čímž motor zastaví.
Teoreticky by mohl být mezi mikrospínači kablík po jehož odpojení bude tato funkce vypnuta ale nevím jak to je přesně zapojeno.
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 9:55    Předmět: Citovat
U akuvrtaček z brzdou se po uvolnění tlačítka vyzkratují uhlíky. Ovšem jestli to jde u univetzálního motorku, který je principem motorek sériový, to dost pochybuju (chybí tam magnetický pole statoru po vypnutí napájení). Jedině jej nějak nabudit "bokem"
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 10:00    Předmět: Citovat
Tady je neumělé schémátko ve vypnutém stavu.
Uhlíky za chodu nejiskří, jen při vypnutí to hodí takovou jiskru, že to někdy asi skočí jakoby do zkratu a vyhodí to pojistky.
Ten kondík na fotce je plastový blok ze kterého koukají tři vodiče. Jeden je ukostřen. Je na něm napsáno 22µF+2x2200pF. Nevím jak je to uvnitř zapojené.
Co způsobuje okamžité zabrždění motoru a tím silné zajiskření uhlíků? Jinak za chodu uhlíky nejiskří.
Na těle plotostřihu je napsáno BESTCRAFT GERMANIA. Připadá mi to jako plánovitě zkonstuované "kurvítko". Druhé kurvítko jsou sací otvory pro vzduch k turbince, které jsou moc velké a nasávají bordel při střihání (dal jsem tam husté a dobře pofukovatelné síto)
BESTCRAFT GERMANIA? Ať se jsou germáni vycpat, ale asi to bude spíš polský fake!
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Tak to by mohlo fungovat. Při vypnutým stavu se Ti připojí paralelně k uhlíkům stator (principem derivanční dynamo - elektrodynamická brzda). jiskření uhlíku je vlastnost. Ovšem jak dlouho ty mikrospínače zvládnou proudy přes 10A (zmaření energie uložené v rotující mase za necelou vteřinu přes elektrodynamickou brzdu).
Rozuměj: dynamo a motor mají velice podobnou konstrukci. Každý takový motor se chová jako generátor, ale jen stejnosměrného proudu. I když umí běžet i na střídavý..
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Artaban001 - díky za pomoc, ale dotaz není o tom jak vytvořit brzdu, ale jak ji vyřadit ze stávajícího popsaného stavu. JÁ TU BRZDU NECHCI!!
cirus napsal(a):
...Co s tím mám udělat, abych tu blbou brzdu (co mi ničí uhlíky, kolektor a vyráží pojistky) vyřadil? Jak to zapojit?
Dík za každou radu
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 11:41    Předmět: Citovat
Třeba takhle Wink
Budeš mít zachovaný aspoň vypínání na dvou místech, kdyby se Ti jeden spínač sekl. (podle schématu jen odpojíš vývody od spínačů a vhodně je zaizoluješ. předpokládám, že ty propoje jsou stejně na těch fastonech, co odpojíš). Upravu bezpečně přezkoušíš na 12v až 24V stejnosměrným zdroji (měl by jsi demontovat stříhací lištu při zkoušce)
 Soubor:  644krov.png
 Velikost:  262.57 kB
 Staženo:  170 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Já bych to přepojil asi nějak takto...doufám že to mám dobře.
EDIT. pozdě, artaban byl rychlejší Smile
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 11:50    Předmět: Citovat
Díky moc, to mě nenapadlo. Jsem hlupák. Co jsem dlužen páni mechanici?
Very Happy
Nevíte co může být v tom bloku 22µF+2x2200pF a jak je to tam zapojené ?
Nakadah
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Odrušovací kondenzátor, ude zapojen nějak takto...
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Dík, jak ty tři vodiče co z toho bloku vychází mohou být připojené v tom schéma? Jeden je ukostřený. Který to asi je?
Nakadah
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 12:01    Předmět: Citovat
Snadný.. CLEAR vodič je kostra, to je ten středový. RED+Black zprava jsou vodiče 230V a dále pokračují na spínače k motoru.
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Nakadah - jasné, dík
Artaban001 - upravil jsem to podle tebe a stačilo vytáhnout fastony od spínačů. Ty kde jsou připojené 2 vodiče. Hotovo!
Děkuji, prodloužil jsi mi životost plotosřihu určitě o několik let.
Doběh plotostřihu bez brzdy není nijak dramatický, člověk si toho musí být vědom a být opatrný stejně jako při práci např. s cirkulárkou a dalším řezacím a sekacím el.nářadím.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Hlavně ho nesmíš nikomu půjčit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Nebo si ho nechat ukrást, protože kdyby ten "nepřizpůsobiví" utrpěl úraz, budeš mu platit odškodný.
(Nemusí mít platnou revizi.)
