EPSON Perfection V500 Photo - driver krokoveho motora
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 22:44    Předmět: EPSON Perfection V500 Photo - driver krokoveho motora Citovat
Dostal som mrtvy skener EPSON Perfection V500 Photo. Vsimol som si, ze skenovacia hlava stoji v strede.
Externy zdroj (24V) OK, na riadiacej doske som nasiel prerusenu SMD poistku F2 (oznacenie "LD"). Po jej oprave skener ozil - LED svieti, vidiet ho cez USB.
Ked som spustim skenovaci SW (iscan), tak sa rozsvieti osvetlenie a pocut zavyjanie motora, ten sa vsak netoci. Po chvili to skener vzda a LED blika na oranzovo.
Je to 4-drotovy krokovy motor - podla merania su tam dve vinutia, maju rovnaky odpor. Zmeral som este diodovym testom vyvody z drivera na motor - 3 ukazuju 550mV, stvrty asi 1200 - takze pravdepodobne vadny driver TB62205FG, priamo na jeho pinoch to nameram tiez.
Problem je, ze sa neda nikde kupit Sad
Datasheet: http://www.chinaeds.com/zl/laoli/jcdl/tb/tb62205f.pdf
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 8:48    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Nikde som nenasiel vysvetlenie, co znamena F a FG...
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Co nějaký vraky CD a DVD? Tyhle futrály jsem v nich viděl třeba BA6664FM.
Není náhodou to F a FG kam je chlazenej, jestli nahoru nebo dolů? Tyhle driverový futrály se taky dělají s kovovou ploškou nahoře nebo dole nebo jen plast. Měl jsem tu dva se stejným počátečním označením a lišily se právě koncem označení a tím okýnkem na futrálu.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze G na konci znamena u Toshiby bezolovnatu verziu:
http://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=22494&prodName=TD62006PG
The suffix (G) appended to the part number represents a Lead
(Pb)-Free product.
BTW. Mam podozrievat aj ten krokovy motor? Nikdy som nevidel ziadny vadny.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 15:53    Předmět: Citovat
hummm... snad jen farnell, toto vypada pouzitelne...
http://sk.farnell.com/toshiba/tb62206fg-el/2-stepper-motor-drive-40v-1-8a/dp/1715899
Ale asi nemaji HSOP36 pouzdro :-/
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Objednal som ten z AliExpressu, tak uvidime, co prijde...
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 21:00    Předmět: Citovat
Prisiel TB62205F z Aliexpress - podla merania vyzeral byt pravy a vporiadku, tak som ho vymenil a skener funguje Very Happy
