Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33956 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 05 2016, 22:44 Předmět: EPSON Perfection V500 Photo - driver krokoveho motora
Dostal som mrtvy skener EPSON Perfection V500 Photo. Vsimol som si, ze skenovacia hlava stoji v strede.
Externy zdroj (24V) OK, na riadiacej doske som nasiel prerusenu SMD poistku F2 (oznacenie "LD"). Po jej oprave skener ozil - LED svieti, vidiet ho cez USB.
Ked som spustim skenovaci SW (iscan), tak sa rozsvieti osvetlenie a pocut zavyjanie motora, ten sa vsak netoci. Po chvili to skener vzda a LED blika na oranzovo.
Je to 4-drotovy krokovy motor - podla merania su tam dve vinutia, maju rovnaky odpor. Zmeral som este diodovym testom vyvody z drivera na motor - 3 ukazuju 550mV, stvrty asi 1200 - takze pravdepodobne vadny driver TB62205FG, priamo na jeho pinoch to nameram tiez.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 06 2016, 16:35 Předmět:
Co nějaký vraky CD a DVD? Tyhle futrály jsem v nich viděl třeba BA6664FM.
Není náhodou to F a FG kam je chlazenej, jestli nahoru nebo dolů? Tyhle driverový futrály se taky dělají s kovovou ploškou nahoře nebo dole nebo jen plast. Měl jsem tu dva se stejným počátečním označením a lišily se právě koncem označení a tím okýnkem na futrálu. _________________ Jirka
