Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 27 2016, 18:47 Předmět:
A ta detekce kazety je mechanická?Pokud ano určitě by šla něják bloknout aby si radio myslelo že je v něm kazeta...No nic ještě chvili budu bádát nad vstupy vzadu, a pak se uvidí.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: po červen 27 2016, 19:04 Předmět:
to rádio je kazetový, takže ten horní konektor nemusí být vůbec zapojený. V Golfu jsem měl kazetový rádio se stejnýma konektorama a ten horní nebyl obsazený
Zaslal: po červen 27 2016, 19:21 Předmět:
Tak konečně! Stačilo spojit pin PLAY a GND ale jen tu která je blíže ke vstupním pinům.A nebo se dá připojit na kovový plíšek nahoře (modře na obrázku).Každopádně pokud spojím a rozpojím PLAY a GND, tak se na displeji objeví AUX.Jakmile zase spojím a rozpojím vypne se AUX a zapne se normálně rádio.Díky všem za rady.
A ješte mám dvě otázky..Jaký to může mít odběr?A vadí když to pojede na 16V? (mám volné starý NTB zdroj)
Zaslal: po červen 27 2016, 19:51 Předmět:
No právě konce tam jsou dva (typ neznám ale jsou od ST)...Ten černý pasiv (druhá fotka v uvodním dotazu) Je cca po 15min tak rozpálený že na něm nejde udržet ruka.Nedalo by se to napětí z toho noťasového zdroje něják srazit?Dal bych tam, tak 2 diody do série ale určitě budou dost topit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 27 2016, 20:13 Předmět:
Spíš nějakej normální PC zdroj, podle Bublifucka poštelovanej na napětí 13,5 - 14V, ten by byl optimální ... jinak samozřejmě za ten svůj NTB adaptér bys musel do série vrazit nějakou "parní" diodu, dobrý by byly starý dobrý KY708 až 719 (10 nebo 20A), ale musel bys na ten 16V zdroj dát minimálně 3-4 kusy do série (aby byl úbytek z těch 16V aspoň 1,8-2,4V). A každou diodu dát na kus Al plechu nebo na starej chladič z procesoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
