Rádio Toyota - Vstup CD
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Hele a nešel by vstup udělat přes hlavu kazeťáku?Přece jenom nemusí to být žádné HiFi je to dílny...
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Mozes tam dat kazetovy adapter. Alebo pripojit vstup za kazetovy predzosilnovac - ale na ten vstup sa to asi neprepne bez vlozenej kazety.
Alebo FM transmitter, to je najjednoduchsie.
kOhm
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 18:47    Předmět: Citovat
A ta detekce kazety je mechanická?Pokud ano určitě by šla něják bloknout aby si radio myslelo že je v něm kazeta...No nic ještě chvili budu bádát nad vstupy vzadu, a pak se uvidí.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 19:04    Předmět: Citovat
to rádio je kazetový, takže ten horní konektor nemusí být vůbec zapojený. V Golfu jsem měl kazetový rádio se stejnýma konektorama a ten horní nebyl obsazený
kOhm
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Tak konečně! Stačilo spojit pin PLAY a GND ale jen tu která je blíže ke vstupním pinům.A nebo se dá připojit na kovový plíšek nahoře (modře na obrázku).Každopádně pokud spojím a rozpojím PLAY a GND, tak se na displeji objeví AUX.Jakmile zase spojím a rozpojím vypne se AUX a zapne se normálně rádio.Díky všem za rady.
A ješte mám dvě otázky..Jaký to může mít odběr?A vadí když to pojede na 16V? (mám volné starý NTB zdroj)
 Soubor:  IMG_20160627_151809.jpg
 Velikost:  59.24 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Gratulujem, nasiel si mod AUX namiesto pripojenia CD prehravaca Smile
Zrat to bude podla hlasitosti. 16V je dost vela - neviem, aky je tam koniec, ci to prezije.
kOhm
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 19:51    Předmět: Citovat
No právě konce tam jsou dva (typ neznám ale jsou od ST)...Ten černý pasiv (druhá fotka v uvodním dotazu) Je cca po 15min tak rozpálený že na něm nejde udržet ruka.Nedalo by se to napětí z toho noťasového zdroje něják srazit?Dal bych tam, tak 2 diody do série ale určitě budou dost topit.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Spíš nějakej normální PC zdroj, podle Bublifucka poštelovanej na napětí 13,5 - 14V, ten by byl optimální ... jinak samozřejmě za ten svůj NTB adaptér bys musel do série vrazit nějakou "parní" diodu, dobrý by byly starý dobrý KY708 až 719 (10 nebo 20A), ale musel bys na ten 16V zdroj dát minimálně 3-4 kusy do série (aby byl úbytek z těch 16V aspoň 1,8-2,4V). A každou diodu dát na kus Al plechu nebo na starej chladič z procesoru.
kOhm
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Může být tato? http://www.gme.cz/dioda-dsep8-12a-p223-109 jednu tady mám...
EDIT: Ten zdroj od noťasu dává 16,5V (měřeno se zátěží), když tam přidám tuto diodu mělo by do rádia jít cca 13,5V, to je tak akorát ne?
