Zesilovač v anténě
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 22:49    Předmět: Zesilovač v anténě Citovat
Přeji hezký den.
Netušíte někdo, prosím, zdali je v anténě na obrázku nějaký zesilovač, případně čím je osazen?
Budu muset zítra odvrtat šroubky, neboť jsou nepovolitelné a že bych si mohl předtím koupit aspoň aktivní součástky.
On tam nějaký zesík asi bude, po povolení některých šroubků a rozehnutí plastů byla vidět deska z nápisem Super MAX nebo tak něco.
Anténa se tváří jako kdyby nebyla, i když po připojení antény klesne napětí zdroje z 12,404V na 12,397V, tzn. nějaká malá zátěž tam je.
Ale co je divné je to, že se zdrojem i bez zdroje je signál na TV úplně stejný (běžné programy naladím, HD nejdou).
Díky za rady.
Petr Filipi
 Soubor:  Anténa.jpg
 Velikost:  251.86 kB
 Staženo:  188 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 6:40    Předmět: Citovat
Tvoje anténa je polská dvojpásmová (VHF + UHF) TV anténa dexta, kterou mj. u nás prodávala firma SAPRO (alespoň tu v hnědé krabici).
Zesilovač tam samozřejmě je. Na plošňáku budou běžné (jako ostatně ve všech polských sítech) tranzistory typu BFR90 (96) Wink
Dvojpásmová TV anténa Dexta
 Soubor:  f-antena-sowar-euro-dexta.jpg
 Velikost:  7.22 kB
 Staženo:  157 krát
Honza - kokúň
__________________________
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 8:26    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Nakonec jsem staré zarezlé šroubky odvrtal. Je tam dvojice tranzistorů 4153 a ten první ve směru signálu vypadá KO. Zkusím ho vyměnit a uvidím.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Jen jestli je ten zesilovač skutečně vadný:
hlavně se podívej na úrovně kanálů 61-64. Jestli na nich je silnější signál, než na těch užitečných, pak budeš mít problém nejen s HD programy.
I když zrovna zesilovače s těmito tranzistory si nechaly poměrně dost velké přebuzení líbit i bez vzniku křížové modulace.
