Zaslal: út červen 28 2016, 22:49 Předmět: Zesilovač v anténě
Přeji hezký den.
Netušíte někdo, prosím, zdali je v anténě na obrázku nějaký zesilovač, případně čím je osazen?
Budu muset zítra odvrtat šroubky, neboť jsou nepovolitelné a že bych si mohl předtím koupit aspoň aktivní součástky.
On tam nějaký zesík asi bude, po povolení některých šroubků a rozehnutí plastů byla vidět deska z nápisem Super MAX nebo tak něco.
Anténa se tváří jako kdyby nebyla, i když po připojení antény klesne napětí zdroje z 12,404V na 12,397V, tzn. nějaká malá zátěž tam je.
Ale co je divné je to, že se zdrojem i bez zdroje je signál na TV úplně stejný (běžné programy naladím, HD nejdou).
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 29 2016, 6:40 Předmět:
Tvoje anténa je polská dvojpásmová (VHF + UHF) TV anténa dexta, kterou mj. u nás prodávala firma SAPRO (alespoň tu v hnědé krabici).
Zesilovač tam samozřejmě je. Na plošňáku budou běžné (jako ostatně ve všech polských sítech) tranzistory typu BFR90 (96)
Díky za odpověď.
Nakonec jsem staré zarezlé šroubky odvrtal. Je tam dvojice tranzistorů 4153 a ten první ve směru signálu vypadá KO. Zkusím ho vyměnit a uvidím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19499 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 04 2016, 11:43 Předmět:
Jen jestli je ten zesilovač skutečně vadný:
hlavně se podívej na úrovně kanálů 61-64. Jestli na nich je silnější signál, než na těch užitečných, pak budeš mít problém nejen s HD programy.
I když zrovna zesilovače s těmito tranzistory si nechaly poměrně dost velké přebuzení líbit i bez vzniku křížové modulace.
