Zaslal: st červen 15 2016, 20:52 Předmět: Přeměřování funkčnosti tranzistorů.
Dobrý den, právě jsem si zakoupil nový měřák a chtěl bych se dozvědět jak používat Tranzistor tester... lze jej použít na tranzistory, které jsou zabudované v zákadní desce nějakého přístroje (jsou propojené s jinými součástkami)? Jaké máte zkušenosti s podobnou funkcí měřáků?
Díky
Zaslal: st červen 15 2016, 21:12 Předmět:
Ne, musíš je mít venku, jinak dojde ke zkreslení výsledku měření. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 15 2016, 21:19 Předmět:
Orientačně v režimu měření úbytku na PN přechodech se to dá i v zapájeném stavu, k ovlivnění může dojít, záleží, co je zapojeno kolem. Když víš, co děláš, lze to použít, zjstíš však pouze úbytek na PN přechodech, o funkci tranzistoru jako takového to ale jen napoví. Při měření takových věcí na deskce hlavně vypnout napájení a vybít kondenzátory, jinak si můžeš zničit měřák.
Zaslal: st červen 15 2016, 21:39 Předmět:
Protože to je jeho nejspíš první měřák, s měřením nemá zrovna zkušenosti a navíc ten měřák není za 2 stovky, kde jeho případný poškození by nebylo tak bolestivý, jako u měřáku o litra dražšího, dal bych přednost vyjmutí součástek z DPS. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st červen 15 2016, 22:10 Předmět:
Některej měřák maximálně pípne jednou pokud změří přechod,diodovej test běžně měří ubytek=na LCD ti ukáže hodnotu.
Pípá nepřetržitě pokud je dioda proražená (malý odpor)
Nn, schotkyho =) Zvláštní, že ve schématu plošnáku je tam značka obyčejné diody zatímco ve schématu zapojení je schotkyho. (Přitom na DPS schématu je jedna schotkyho ale jen jedna v seznamu součástek jsou dvě)
Naposledy upravil DannyM dne čt červen 16 2016, 10:06, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt červen 16 2016, 1:44 Předmět:
Jak víš, že je obyč? V propustným směru se chová jak normální dioda, v závěrným ne. A v závěrným směru ji diodovým testem nezměříš, máš na hrotech asi jen 2V, kdežto napětí v závěrným směru může bejt několikanásobně vyšší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt červen 16 2016, 11:18 Předmět:
nejprve to chce nastudovat trochu teorie a až potom se pustit do měření složitějšími metodami.
vypájel jsem odpor a nenaměřil na něm žádné napětí, takže je vadný ?
(to řekl jeden učeň svému mistrovi)
