Přeměřování funkčnosti tranzistorů.
DannyM
Založen: Jun 13, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:52    Předmět: Přeměřování funkčnosti tranzistorů. Citovat
Dobrý den, právě jsem si zakoupil nový měřák a chtěl bych se dozvědět jak používat Tranzistor tester... lze jej použít na tranzistory, které jsou zabudované v zákadní desce nějakého přístroje (jsou propojené s jinými součástkami)? Jaké máte zkušenosti s podobnou funkcí měřáků?
Díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Ne, musíš je mít venku, jinak dojde ke zkreslení výsledku měření.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Orientačně v režimu měření úbytku na PN přechodech se to dá i v zapájeném stavu, k ovlivnění může dojít, záleží, co je zapojeno kolem. Když víš, co děláš, lze to použít, zjstíš však pouze úbytek na PN přechodech, o funkci tranzistoru jako takového to ale jen napoví. Při měření takových věcí na deskce hlavně vypnout napájení a vybít kondenzátory, jinak si můžeš zničit měřák.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Protože to je jeho nejspíš první měřák, s měřením nemá zrovna zkušenosti a navíc ten měřák není za 2 stovky, kde jeho případný poškození by nebylo tak bolestivý, jako u měřáku o litra dražšího, dal bych přednost vyjmutí součástek z DPS.
— Winston Churchill
DannyM
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Ok, díky. Diody však v desce měřit mužu ne? Zvláštní mi přijde, že v té desce nefungují žádné diody, tedy měřák nepípá.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Shocked Některej měřák maximálně pípne jednou pokud změří přechod,diodovej test běžně měří ubytek=na LCD ti ukáže hodnotu.
Pípá nepřetržitě pokud je dioda proražená (malý odpor)
DannyM
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Tak tedy neukazuje vůbec nic.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 22:25    Předmět: Citovat
V obouch směrech?
Máš to opravdu správně přeplý na diodovej test?
DannyM
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Tak tedy beru zpět. Už mi všechny diody (zkouším oba směry) ukazují nějakou hodnotu, až na jednu D8 u ní se též hodně hřeje odpor R31.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 23:51    Předmět: Citovat
To bude zenerka ...
DannyM
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 1:23    Předmět: Citovat
Nn, schotkyho =) Zvláštní, že ve schématu plošnáku je tam značka obyčejné diody zatímco ve schématu zapojení je schotkyho. (Přitom na DPS schématu je jedna schotkyho ale jen jedna v seznamu součástek jsou dvě)
Naposledy upravil DannyM dne čt červen 16 2016, 10:06, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 1:44    Předmět: Citovat
Jak víš, že je obyč? V propustným směru se chová jak normální dioda, v závěrným ne. A v závěrným směru ji diodovým testem nezměříš, máš na hrotech asi jen 2V, kdežto napětí v závěrným směru může bejt několikanásobně vyšší.
— Winston Churchill
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 7:53    Předmět: Citovat
Koupil jsi MT-5211 . Překvapila mne redukce, stále je se čemu učit.
DannyM napsal(a):
... Má dvě pojistky, tak mu snad nic neudělám...
Lze i tak zničit, stačí pokud budeš chtít měřit napětí a zapomeneš měřící šňůry v poloze mA nebo Ω. Nebo kondenzátor pod napětím.
 Soubor:  Socket MT-5211.jpg
 Velikost:  15.66 kB
 Staženo:  109 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
DannyM
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 10:25    Předmět: Citovat
A kondenzátory při měření musejí být také venku?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 11:18    Předmět: Citovat
nejprve to chce nastudovat trochu teorie a až potom se pustit do měření složitějšími metodami.
vypájel jsem odpor a nenaměřil na něm žádné napětí, takže je vadný ?
(to řekl jeden učeň svému mistrovi)
