Prodává se to pod různými názvy, ale správně je to typ
SORBO SB-1058(je to vyraženo na desce).(sorbo.cn)
Dynamobaterka držela energii krátkou dobu, tak jsem v ní vyměnil kondenzátor za 16V/100uF.
Bohužel při manipulaci mi upadly všechny 4 tenké drátky, co spojovaly dynamo s mini-deskou a nevím teď , kam je mám správně připojit.
Mohl by někdo, kdo tuhle dynamobaterku má, místo připojení drátků na desce vyfotit?
Nebo doplnit obrázek a spojit čarami správná místa připojení?
Než něco příště budu rozdělávat, prvně si to raděj vyfotím....
edit:
dynamo rozdělat nejde - mají tam asi tu kliku na tvrdo přilepenou(ulomilo by se to), takže i když oddělám ty 4 šroubky, co dynamo drží, pod ně se nedostanu.
-tam byl stejnej problém. Po výměně kondíku to už ale po nabití drží. Dřív se to vybíjelo samovolně. Původně jsem taky tipoval baterku KO,ale zkusil jsem ten kondík (původní byl špatný) a zatím to už cca 14 dní drží v nabitým stavu. Dříve max 2 dny.
Baterka se dá v nejhorším sehnat - myslím, že jsem tuhle pyramidovou viděl v TME(nebo se dá i poskládat a spojit smršťovací bužírkou).
Ty dráty z alternátoru jsou fáze. Hledej na desce 3fázový usměrňovač (6diod jako 3fázový gretz). Pořadí vývodu neřeš. Je to jedno. Patří na vstup toho usměrňovače.
Pokud tedy ten červený drát není "uzel hvězdy" vinutí toho alternátoru. Pak stačí pouze 3 diody, které jsou (třeba) katodama spojený a na anody jim vedou ty černý vývody. Střed připojíš na opačný konec filtračního kondenzátoru, co je připojen na diodách..
proměř ten červený drát proti těm černým, stačí ohmicky
