Dynamobaterka SORBO SB-1058 - zapojení drátů
jk562
Založen: Apr 21, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 17:37    Předmět: Dynamobaterka SORBO SB-1058 - zapojení drátů Citovat
Zdravím,
mám problém.
http://www.ecoprodukt.cz/solarni.lucerny/bat.dynamo.celovka.svetlo.na.kolo.s.3.led
Prodává se to pod různými názvy, ale správně je to typ
SORBO SB-1058(je to vyraženo na desce).(sorbo.cn)
Dynamobaterka držela energii krátkou dobu, tak jsem v ní vyměnil kondenzátor za 16V/100uF.
Bohužel při manipulaci mi upadly všechny 4 tenké drátky, co spojovaly dynamo s mini-deskou a nevím teď , kam je mám správně připojit.
Mohl by někdo, kdo tuhle dynamobaterku má, místo připojení drátků na desce vyfotit?
Nebo doplnit obrázek a spojit čarami správná místa připojení?
Kdyby obrázek nebyl příliš srozumitelný,udělal jsem jich víc z různých pohledů, třeba se to bude někomu hodit.
https://ulozto.cz/!74GfyiXDi/baterka-dynamo-sorbo-sb-1058-l01-mala-rar
Díky.
Než něco příště budu rozdělávat, prvně si to raděj vyfotím.... Smile
edit:
dynamo rozdělat nejde - mají tam asi tu kliku na tvrdo přilepenou(ulomilo by se to), takže i když oddělám ty 4 šroubky, co dynamo drží, pod ně se nedostanu.
SORBO SB-1058
 Soubor:  SORBO_SB-1058-zapojeni.jpg
 Velikost:  75.97 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 18:58    Předmět: Citovat
So zapojenim ti nepomozem, ale nemas nahodou vadnu bateriu, ked to nevydrzi?
jk562
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Mám ještě SORBO SB-1044
http://tw.ttnet.net/products/ja5jn3wgjt5jlrbx.html
sorry za TW, ale jinde už to k vidění asi nebude
-tam byl stejnej problém. Po výměně kondíku to už ale po nabití drží. Dřív se to vybíjelo samovolně. Původně jsem taky tipoval baterku KO,ale zkusil jsem ten kondík (původní byl špatný) a zatím to už cca 14 dní drží v nabitým stavu. Dříve max 2 dny.
Baterka se dá v nejhorším sehnat - myslím, že jsem tuhle pyramidovou viděl v TME(nebo se dá i poskládat a spojit smršťovací bužírkou).
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Ty dráty z alternátoru jsou fáze. Hledej na desce 3fázový usměrňovač (6diod jako 3fázový gretz). Pořadí vývodu neřeš. Je to jedno. Patří na vstup toho usměrňovače.
Pokud tedy ten červený drát není "uzel hvězdy" vinutí toho alternátoru. Pak stačí pouze 3 diody, které jsou (třeba) katodama spojený a na anody jim vedou ty černý vývody. Střed připojíš na opačný konec filtračního kondenzátoru, co je připojen na diodách..
proměř ten červený drát proti těm černým, stačí ohmicky
