Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 66 Bydliště: Prostějov
Zaslal: út červen 14 2016, 13:03 Předmět: Sony CDP-461 načte disk, ale přehraje jen 6 skladeb
Zdravím všechny nadšence fora. CD přehravač Sony CDP-461 disk v pořádku nečte, přehraje cca do skladby 5,6, někdy i dál, pak začne přeskakovat a vypne laser - nápis No Disc. Když načte CD a dám stopu větší než 5,6 atd., tak vždy - No Disc. Setkal se s tím někdo ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 14 2016, 13:08 Předmět:
Podle popisu to vypadá, jakoby byly vymlácený ložiska ve spindle motoru. Čím dál od středu, tím větší amplituda chvění, až to znemožní čtení. Nejsem ale odborník na AV spotřebku, je to jen domněnka.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7951 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 14 2016, 21:05 Předmět:
Některé mechaniky měly možnost nastavení výšky snímače na obou stranách vodící tyčky pomocí šroubku s pružinou. Mohla se na jedné straně povolit. Jinak s podobnou závadou jsem se setkal už vícekrát a upřímě řečeno, nikdy neodhalil příčinu. Často to bylo v souvislosti se starším snímačem, výměna většinou problém vyřešila. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6624 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 14 2016, 22:24 Předmět:
Amplituda chvění se od středu k okraji CD zvětšuje, představ si v ložisku spindle motoru radiální vůli, v tom případě se CD "viklá" ze strany na stranu. Zatímco u středu se výška nad snímačem mění málo, u okraje více. Přimazání ložiska mi už několikrát pomohlo, i pro diagnostiku, už dost dávno jsem měl radiomagnetofon s už dost unaveným CD přehrávačem a to ložisko jsem mazal mockrát, vždycky když to začalo zlobit, pomohlo to tak na měsíc, vydrželo to s přimazáváním možná tak 3 roky Je fakt, že spindle motor v tom přehrávači měl extra dlouhou hřídel, což problém ještě umocňuje.
Zaslal: st červen 15 2016, 8:18 Předmět:
Tak Keemo to tipnul. Byl načatý flex kabel k optice. Jakmile vozík s optikou dojel dál od středu, tak bylo "vymalováno". Po opatrné opravě je teď již vše O.K.Díky.
Zaslal: st červen 15 2016, 18:05 Předmět:
Ano, výška se teoreticky měnit může, ale to optika dorovná - nemůže to být moc. Samotné uložení CD způsobuje mnohem větší chybu. Jedině že by bylo moc nízko nebo vysoko a optika pracovala na okraji možností. Protože ale jakýkoli rotující disk se brání naklápění své osy (gyroskop), považuji tuto možnost za málo pravděpodobnou.
