Sony CDP-461 načte disk, ale přehraje jen 6 skladeb
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 13:03    Předmět: Sony CDP-461 načte disk, ale přehraje jen 6 skladeb Citovat
Zdravím všechny nadšence fora. CD přehravač Sony CDP-461 disk v pořádku nečte, přehraje cca do skladby 5,6, někdy i dál, pak začne přeskakovat a vypne laser - nápis No Disc. Když načte CD a dám stopu větší než 5,6 atd., tak vždy - No Disc. Setkal se s tím někdo ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Podle popisu to vypadá, jakoby byly vymlácený ložiska ve spindle motoru. Čím dál od středu, tím větší amplituda chvění, až to znemožní čtení. Nejsem ale odborník na AV spotřebku, je to jen domněnka.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 14:29    Předmět: Citovat
Jako nouzovka se dá ložisko spindle motoru přimáznout olejem, chvění se zmenší a zas to chvíli hraje, ale moc dlouho ne, je to na výměnu motoru.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Zlomeny flex k optice?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Amplituda chvění se takto nemůže zvětšovat.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Některé mechaniky měly možnost nastavení výšky snímače na obou stranách vodící tyčky pomocí šroubku s pružinou. Mohla se na jedné straně povolit. Jinak s podobnou závadou jsem se setkal už vícekrát a upřímě řečeno, nikdy neodhalil příčinu. Často to bylo v souvislosti se starším snímačem, výměna většinou problém vyřešila.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Amplituda chvění se od středu k okraji CD zvětšuje, představ si v ložisku spindle motoru radiální vůli, v tom případě se CD "viklá" ze strany na stranu. Zatímco u středu se výška nad snímačem mění málo, u okraje více. Přimazání ložiska mi už několikrát pomohlo, i pro diagnostiku, už dost dávno jsem měl radiomagnetofon s už dost unaveným CD přehrávačem a to ložisko jsem mazal mockrát, vždycky když to začalo zlobit, pomohlo to tak na měsíc, vydrželo to s přimazáváním možná tak 3 roky Smile Je fakt, že spindle motor v tom přehrávači měl extra dlouhou hřídel, což problém ještě umocňuje.
kynolog07
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:18    Předmět: Citovat
Tak Keemo to tipnul. Byl načatý flex kabel k optice. Jakmile vozík s optikou dojel dál od středu, tak bylo "vymalováno". Po opatrné opravě je teď již vše O.K.Díky.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 11:24    Předmět: Citovat
kdysi jsme se setkal s něčím podobným a nakonec jsem zjistil prasklý (plastový)pastorek na motoru (na kovové hřídelce).
Kremik
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Ano, výška se teoreticky měnit může, ale to optika dorovná - nemůže to být moc. Samotné uložení CD způsobuje mnohem větší chybu. Jedině že by bylo moc nízko nebo vysoko a optika pracovala na okraji možností. Protože ale jakýkoli rotující disk se brání naklápění své osy (gyroskop), považuji tuto možnost za málo pravděpodobnou.
