Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st květen 29 2019, 17:08 Předmět:
Zkusím oživit toto starší téma - mám terč Echowell 1016 a též problém s čitelností segmentů, hlavně zelená sedmisegmentovka je za světla velice špatně čitelná. Červené svítí o poznání více, jen bohužel některý segment se nerozsvítí vůbec. Přemýšlím o výměně zelených segmentovek za červené, případně za bílé. Půjdou ty segmentovky normálně vyměnit bez dalších úprav nebo bude nutné upravit i třeba odpory v katodách?
Škoda, že zde není možnost ovládat svítivost dle denního světla fotodiodou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 08 2019, 8:15 Předmět:
Co ty LED bargrafy vpravo, ty se asi blbě shání, co? Koukal jsem do 15 let starýho tlustýho katalogu KnigBright, kterej dělal v displejích ledasco a tohle jsem nenašel. Na jejich webu taky nic.
Všechny bary má se svislejma segmentama nahusto. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 08 2019, 10:09 Předmět:
Ty jsem ani nezkoušel shánět, hrajeme hlavně "třistajedničky" a jejich odvozeniny, tak bargrafy nepoužíváme. Ty třímístné mi sehnal Eman v Elnice a čtyřmístný je na cestě .
Zaslal: po červen 10 2019, 16:49 Předmět:
Mám LC-88,ten už žere málo(LCD místo LED),tenhle asi má z toho 7805 napájenou jenom logiku a LED napájení je před ním.Pokud těch LED svítí hodně,teče víc proudu až klesne napětí.Neklesne tolik,aby zdroj s 7805 nešel(terč ukazuje a počítá),ale blbnou barvy krom červený,jak jim klesne napětí odběrem z měkkýho zdroje.Tu LC-88 napájím 9V DC a funguje dobře,tenhle bude potřebovat min.8V a aspoň 2A s dobrou filtrací(co 2m2 kond za můstkem,to 1A a pár cívek se taky hodí).
Zaslal: čt červen 13 2019, 7:57 Předmět:
Zkusil jsem pořídit snímek, telefon tu svítivost hodně dotahuje, ve skutečnosti je tam rozdíl ve svítivosti mezi třímístným a původním čtyřmístným o dost větší:
