oprava segmentoveho dispaye sipkoveho terce
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Treba terce ECHOWELL maji vlastni zdroje taky s logem, vzdy je na terci uvedene pozadovane napeti.
Treba je vazne adapter z neceho jineho...
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Zkusím oživit toto starší téma - mám terč Echowell 1016 a též problém s čitelností segmentů, hlavně zelená sedmisegmentovka je za světla velice špatně čitelná. Červené svítí o poznání více, jen bohužel některý segment se nerozsvítí vůbec. Přemýšlím o výměně zelených segmentovek za červené, případně za bílé. Půjdou ty segmentovky normálně vyměnit bez dalších úprav nebo bude nutné upravit i třeba odpory v katodách?
Škoda, že zde není možnost ovládat svítivost dle denního světla fotodiodou.
 Velikost:  275.51 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  248.55 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  253.85 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  270.93 kB
 Zobrazeno:  55 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 4:28    Předmět: Citovat
Takže nakonec třímístné displeje vyměněny za OPD-T5621LE-BW a svítivost se rapidně zlepšila, hezky čitelný i za denního světla.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 8:15    Předmět: Citovat
Co ty LED bargrafy vpravo, ty se asi blbě shání, co? Koukal jsem do 15 let starýho tlustýho katalogu KnigBright, kterej dělal v displejích ledasco a tohle jsem nenašel. Na jejich webu taky nic.
Všechny bary má se svislejma segmentama nahusto.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Ty jsem ani nezkoušel shánět, hrajeme hlavně "třistajedničky" a jejich odvozeniny, tak bargrafy nepoužíváme. Ty třímístné mi sehnal Eman v Elnice a čtyřmístný je na cestě Very Happy.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 16:49    Předmět: Citovat
Mám LC-88,ten už žere málo(LCD místo LED),tenhle asi má z toho 7805 napájenou jenom logiku a LED napájení je před ním.Pokud těch LED svítí hodně,teče víc proudu až klesne napětí.Neklesne tolik,aby zdroj s 7805 nešel(terč ukazuje a počítá),ale blbnou barvy krom červený,jak jim klesne napětí odběrem z měkkýho zdroje.Tu LC-88 napájím 9V DC a funguje dobře,tenhle bude potřebovat min.8V a aspoň 2A s dobrou filtrací(co 2m2 kond za můstkem,to 1A a pár cívek se taky hodí).
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 6:24    Předmět: Citovat
Se zdrojem problém není, po výměně displejů se svítivost rapidně zlepšila.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 7:57    Předmět: Citovat
Zkusil jsem pořídit snímek, telefon tu svítivost hodně dotahuje, ve skutečnosti je tam rozdíl ve svítivosti mezi třímístným a původním čtyřmístným o dost větší:
 Velikost:  233.71 kB
 Zobrazeno:  76 krát
