Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 20 2016, 19:48 Předmět:
K čemu ti bude na monitoru DVI výstup? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 20 2016, 20:23 Předmět:
Samozrejme, ze sa jedna o DVI vstup a nie vystup.
Pozri sa na dosku - ak tam je miesto na DVI konektor, pravdepodobne by sa pridat dal. Treba osadit konektor a dalsie chybajuce suciastky. Nasledne naflashovat firmware pre DVI verziu (alebo je firmware rovnaky a treba DVI nejako povolit v EEPROM). A nakoniec zistis, ze ti chyba jedno tlacidlo na prepinanie vstupov... (to by som overil ako prve).
Rozdělal jsem monitor a přijde mi, že by stačil jen správný kabel.
V horní části obrázku je deska a v dolní její připojení.
Levý neúplně osazený konektor je VGA a podle datasheetu to vypadá, že by stačilo jen přidat šráky pro DVI.
Jen nevím, kde ten kabel sehnat. Nemáte ho někdo v šuplíku?
Zaslal: st únor 28 2018, 19:00 Předmět:
Tak jak to dopadlo, Maudo ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
