Lze z VGA monitoru Benq T241WA udělat DVI model T241W?
mauda
Založen: Feb 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 17:39    Předmět: Lze z VGA monitoru Benq T241WA udělat DVI model T241W? Citovat
Ahoj,
rád bych se zeptal, jestli je možné nějakou úpravou předělat monitor Benq T241WA, který má jen VGA vstup na model T241W, který má i DVI výstup?
Analogové VGA je již překonané a nepatrné "zrnění" obrazu v některých scénách bych velice rád vyřešil přidáním digitálního vstupu DVI.
Uvítám jakoukoli radu vedoucí k úspěchu Smile
Marek
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 19:48    Předmět: Citovat
K čemu ti bude na monitoru DVI výstup?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze sa jedna o DVI vstup a nie vystup.
Pozri sa na dosku - ak tam je miesto na DVI konektor, pravdepodobne by sa pridat dal. Treba osadit konektor a dalsie chybajuce suciastky. Nasledne naflashovat firmware pre DVI verziu (alebo je firmware rovnaky a treba DVI nejako povolit v EEPROM). A nakoniec zistis, ze ti chyba jedno tlacidlo na prepinanie vstupov... (to by som overil ako prve).
mauda
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 6:37    Předmět: Citovat
Opravuji se, chtěl jsem napsat DVI vstup.
Přidání součástek nezní tak děsivě jako naflashování firmware pro DVI verzi. K tomu nemám potřebné vybavení Sad
Dá se někde koupit celá deska s DVI vstupem?
mauda
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Rozdělal jsem monitor a přijde mi, že by stačil jen správný kabel.
V horní části obrázku je deska a v dolní její připojení.
Levý neúplně osazený konektor je VGA a podle datasheetu to vypadá, že by stačilo jen přidat šráky pro DVI.
Jen nevím, kde ten kabel sehnat. Nemáte ho někdo v šuplíku?
http://www.spiritualnikoucovani.cz/duino/benq_datasheet.pdf
http://www.panelook.com/M240UP01%20V0_AUO_24.0_LCM_overview_1073.html
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Zkus si do googlu zadat
"Benq T241WA service manual", najdeš-li vhodný manuál a porovnej s tím, co máš na stole.
Snad tenhle odkaz:
http://www.manualslib.com/manual/1012049/Benq-T201wa.html?page=3#manual
Podrobně jsem jej ale nezkoumal.
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Tak jak to dopadlo, Maudo ???
