Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá březen 24 2017, 21:08 Předmět:
Opravoval jsem jeden americký rackový profi osciloskop a modul zdroje byl překrytý silným plechem. Elyty byly na výšku přesně pod ten plech. Kdyby se na nich měl aktivovat přetlakový ventil, tak se nemá kam vydout. Místa tam bylo tak málo, že nové elyty stejného rozměru se tam nevešly, byly o nějakou desetinu vyšší a dotýkaly se toho plechu. Žádná přídavná izolace tam nebyla, jen bužírka s potiskem na elytech.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 24 2017, 21:40 Předmět:
Tiež by som mohol poskytnúť foto jedného nášho výrobku, kde nechali naši ,,vývojári" pri (našťastie) prototype zaliať basu 25 kondíkov epoxidom aj cez tie ventily (zaliatie basy bolo z dôvodu ,,neodtŕhania" jednotlivých elytov pri preťažení 10G, čo je podmienka pri automotive výrobkoch - bezpečnosť pri čelnom náraze a pod.) Foto poskytnem, až keď ma vyrazia,(čo bude možno čoskoro, lebo si začínam otvárať hubu...) prípadne, až keď budem v dôchodku...
P.S. No, nenaserie vás, keď príde kvalitár, Ing, elektro, o 50% lepšie platený ako vy a v jednej ruke drží vadnú LED diodu, v druhej ruke foťák a chce po vás, aby ste mu tú vadnú LED pripojili na zdroj, aby si mohol odfotiť, ako tá vadná LED NESVIETI To už nevravím o tom, ako nahlavnejšiemu členovi bunky ,,kvalitárov-pochôdzkárov" musel kolega vysvetlovať, že sklenená, trubičková poistka je ,,obojsmerná", nie je to polovodič a z toho dôvodu orientácia poistky v držiaku nemá vpliv na jej poruchovosť...
Osobne si myslím, že naša firma by mala dostať veľké dotácie za to, že zamestnávame aj týchto nových Ing., lebo, keby ich nezamestnali u nás, mohli by dostať prácu napr. v Jaslovských Bohuniciach alebo v Mochovciach a to by bol možno AMEN EUROPA
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 25 2017, 0:06 Předmět:
Tak dnes sem rozdělal Tv, kterou sem si vzal pro rodinu na opravu s tím, že vím co jí chybí. Jenže on už to nějaký matla někde vyčetl a zkoušel opravit
Tady asi bez šance - hledám T-CON do LE32R86BD. Jo a pak s radostí poradit nějakému filozofovi - který myslí, že s novou mikropájkou zvládne cokoliv
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 25 2017, 11:17 Předmět:
Už som to sem dával, teda do témy "Na vyzkoušení", tak sem aspoň linknem obrázky odtiaľ.
Niekto tam nabastlil tri spínané zdroje. Škoda že nezanechal vo vnútri ešte aj schému toho výtvoru.
Toto som nemienil opravovať, LCD som rozobral na diely (teda vlastne použiteľný bol iba panel). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
