dodělávky po Hvjezdné pjechotě
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
konecma
Založen: Jul 15, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Zdravím, přidávám další zajímavost aka jak vyřešit nedostatek místa na kondenzátory Laughing
[/img]
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Opravoval jsem jeden americký rackový profi osciloskop a modul zdroje byl překrytý silným plechem. Elyty byly na výšku přesně pod ten plech. Kdyby se na nich měl aktivovat přetlakový ventil, tak se nemá kam vydout. Místa tam bylo tak málo, že nové elyty stejného rozměru se tam nevešly, byly o nějakou desetinu vyšší a dotýkaly se toho plechu. Žádná přídavná izolace tam nebyla, jen bužírka s potiskem na elytech.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Tiež by som mohol poskytnúť foto jedného nášho výrobku, kde nechali naši ,,vývojári" pri (našťastie) prototype zaliať basu 25 kondíkov epoxidom aj cez tie ventily (zaliatie basy bolo z dôvodu ,,neodtŕhania" jednotlivých elytov pri preťažení 10G, čo je podmienka pri automotive výrobkoch - bezpečnosť pri čelnom náraze a pod.) Foto poskytnem, až keď ma vyrazia,(čo bude možno čoskoro, lebo si začínam otvárať hubu...) prípadne, až keď budem v dôchodku... Laughing
P.S. No, nenaserie vás, keď príde kvalitár, Ing, elektro, o 50% lepšie platený ako vy a v jednej ruke drží vadnú LED diodu, v druhej ruke foťák a chce po vás, aby ste mu tú vadnú LED pripojili na zdroj, aby si mohol odfotiť, ako tá vadná LED NESVIETI Rolling Eyes To už nevravím o tom, ako nahlavnejšiemu členovi bunky ,,kvalitárov-pochôdzkárov" musel kolega vysvetlovať, že sklenená, trubičková poistka je ,,obojsmerná", nie je to polovodič a z toho dôvodu orientácia poistky v držiaku nemá vpliv na jej poruchovosť... Evil or Very Mad
Osobne si myslím, že naša firma by mala dostať veľké dotácie za to, že zamestnávame aj týchto nových Ing., lebo, keby ich nezamestnali u nás, mohli by dostať prácu napr. v Jaslovských Bohuniciach alebo v Mochovciach a to by bol možno AMEN EUROPA Wink
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 23:46    Předmět: Citovat
Tak to sa ti necudujem, ze si zacinas hubu otvarat, taki odbornici by si zasluzili vplivnut do xichtu Twisted Evil
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 0:06    Předmět: Citovat
Tak dnes sem rozdělal Tv, kterou sem si vzal pro rodinu na opravu s tím, že vím co jí chybí. Jenže on už to nějaký matla někde vyčetl a zkoušel opravit Sad
Tady asi bez šance - hledám T-CON do LE32R86BD. Jo a pak s radostí poradit nějakému filozofovi - který myslí, že s novou mikropájkou zvládne cokoliv
 Soubor:  M35_d021291.jpg
 Velikost:  145.64 kB
 Staženo:  272 krát
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Už som to sem dával, teda do témy "Na vyzkoušení", tak sem aspoň linknem obrázky odtiaľ.
Niekto tam nabastlil tri spínané zdroje. Škoda že nezanechal vo vnútri ešte aj schému toho výtvoru.
Toto som nemienil opravovať, LCD som rozobral na diely (teda vlastne použiteľný bol iba panel).
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
