Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 25 2016, 20:50 Předmět:
Takže ta červená taška je skutečně vzadu za tím rámečkem???
Když to někdo umí, dá se to "sklo" z toho rámečku vymontovat.
(Mimochodem myslím, že je to polykarbonát.)
Na něm je z každé strany nalepena jemná kovová mřížka a přes ni ještě ochranná fólie.
Zkus se podívat pod lupou, jak vypadají přechody mezi skvrnami a zbytkem.
Možná už to někdo "čistil"... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tak jsem se o čištění ani nepokoušel.Z nefunkční plazmy stejné značky a uhlopříčky jsem vyndal přední sklo a namontoval jej sem.TV krásně funguje,ale po vypnutí je na obrazovce vidět černý vodorovný pruh tlustý asi 2cm..Nevím co se mohlo stát
při zapnuté TV je obraz normální po celém displej.nahoře (kde je to místo) je vidět světlejší obraz
Zaslal: st červenec 27 2016, 20:26 Předmět:
Jak píše Heno, vypadá to na řádkový buffer, nebo jeho páseček.
Občas se stane, že o něj někdo tím rámečkem škrtne.
Nebo se začal odchlípávat od toho skla (panelu) ke kterému je přilepený. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: čt červenec 28 2016, 6:17 Předmět:
Zdravím,
kdysi jsem řešil stejný problém-fleky v ochranném skle.Je tam to velmi jemné síto,nalepené na plastu a přelepené ochrannou folií.Bez poškození se to nedá rozlepit.
Dal jsem tam normální sklo 4mm,což asi nebude z hlediska ochrany proti záření,explozi a kdoví čemu to pravé,ale jinou možnost jsem neměl.Po složení se mi ale objevil pro změnu svislý řádek v obraze .Ta televize je mimo provoz,pouze jako rezerva,tak to neřeším.
Nemýůe být problém s nějakou kapacitou mezi panelem a tím ochranným sklem se síťkou ?Když tam není nebo je něco jinak,nedojde k nějakému poškození elektroniky ?
