vyčištění skla u plazmové TV
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 17:01    Předmět: vyčištění skla u plazmové TV Citovat
prosím vás.mám takovou věc.Nikdy jsem to ještě neviděl.
Přední sklo na ráměčku má takovéto poškození.Zřejumě se tam dostala voda Rolling Eyes Ovšem vypadá to,že tam jsou dvě skla sobě,protože zevnitř TV to není.
Dá se s tím něco udělat?
 Soubor:  P1050568.JPG
 Velikost:  110.54 kB
 Staženo:  116 krát
jasmin
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:44    Předmět: Citovat
nikdo neví?
na tom obrázku je vyfocen jen přední rámeček bez displeje atd..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Takže ta červená taška je skutečně vzadu za tím rámečkem???
Když to někdo umí, dá se to "sklo" z toho rámečku vymontovat.
(Mimochodem myslím, že je to polykarbonát.)
Na něm je z každé strany nalepena jemná kovová mřížka a přes ni ještě ochranná fólie.
Zkus se podívat pod lupou, jak vypadají přechody mezi skvrnami a zbytkem.
Možná už to někdo "čistil"...
(Nemusí mít platnou revizi.)
jasmin
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 22:07    Předmět: Citovat
tak jsem se o čištění ani nepokoušel.Z nefunkční plazmy stejné značky a uhlopříčky jsem vyndal přední sklo a namontoval jej sem.TV krásně funguje,ale po vypnutí je na obrazovce vidět černý vodorovný pruh tlustý asi 2cm..Nevím co se mohlo stát Rolling Eyes Rolling Eyes
při zapnuté TV je obraz normální po celém displej.nahoře (kde je to místo) je vidět světlejší obraz
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Pruh po vypnutí?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 9:57    Předmět: Citovat
po vypnutí čierny pruh? Asi myslis ešte kym obrazaren svieti...
Vodorovny tak niečo v Y skonroluj konektor na Y v mieste pruhu.
jasmin
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Ano po vypnutí není obrazovka šedá...Ale cca 15 řádku (od shora) je černých.Po zapnutí není obraz v místě defektu černý,ale má trošku vyšší jas.
zajímavé je ,že to tam nebylo.Až byla TV zapnutá hodinu a pak jsem ji vypnul tak už to tam bylo.
 Soubor:  P1050569.JPG
 Velikost:  95.53 kB
 Staženo:  59 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Jak píše Heno, vypadá to na řádkový buffer, nebo jeho páseček.
Občas se stane, že o něj někdo tím rámečkem škrtne.
Nebo se začal odchlípávat od toho skla (panelu) ke kterému je přilepený.
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 6:17    Předmět: Citovat
Zdravím,
kdysi jsem řešil stejný problém-fleky v ochranném skle.Je tam to velmi jemné síto,nalepené na plastu a přelepené ochrannou folií.Bez poškození se to nedá rozlepit.
Dal jsem tam normální sklo 4mm,což asi nebude z hlediska ochrany proti záření,explozi a kdoví čemu to pravé,ale jinou možnost jsem neměl.Po složení se mi ale objevil pro změnu svislý řádek v obraze .Ta televize je mimo provoz,pouze jako rezerva,tak to neřeším.
Nemýůe být problém s nějakou kapacitou mezi panelem a tím ochranným sklem se síťkou ?Když tam není nebo je něco jinak,nedojde k nějakému poškození elektroniky ?
